土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于“最不利地震作用方向角”的思路,对吗?
发布于:2013-01-20 22:28:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是新人,对“最不利地震作用方向角”方向一直有些疑问。
在阅读SATWE用户手册和一些补充资料后,自己的总结判断如下,请大家指点正确与否:
1、 总信息中的 水平力与整体坐标夹角的修改同时影响风荷载方向和地震方向,同时带来全图的角度的旋转不利于读图,一般不修改此参数,保持为0°。
2、第一次计算,输出最大地震力角度后,和X或者Y轴线的角度≤15°,那么 地震信息中的斜交抗侧力构件附加地震角度保持为0,不需要再考虑这个参数;
如果第一次计算后,得出最大地震力角度,和X或者Y轴线的角度>15°,那么此角度填入斜交抗侧力构件附加地震角度中,然后进行第二次计算,在有这个最不利角度的情况下,调整位移比周期比等指标到合理范围;配筋计算也是在此角度下进行,程序自动考虑每一方向地震作用下构件内力的组合,考虑最不利作用组合进行包络设计配筋。
请问这样总结思路对否?谢谢
全部回复(7 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 22:40:16
  • 贫僧得晒蜡
    目前的PKPM不用这样麻烦了。直接勾选最不利地震方向
    2016-12-06 11:13:06
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求助连系梁问题
连系梁规范上按轴心受压计算截面尺寸,按轴拉算配率没有考虑梁上线荷载。求助,,,新手,不太懂。。。
