正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:淋浴器处是否需要设置真空破坏器?? 给排水规范: 3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器 : 1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径 2.5 倍时,在其充 ( 补 ) 水管上; 2 不含有化学药剂的 绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hny1999
沙发
管道漏不漏水不能评目测,很多眼睛无法看到地方,如果没有人用水功率仍不降或仅奖点点,那肯定是漏水了,如果止回阀出问题那最后不仅仅0.1压力的,漏水点在0.1压力点以上。
2013-01-28 17:40:28
qingsong0816
板凳
首先检查泵出口压力的设计值是多少,是不是0.25MPa,如果设计值比这个值高,说明管道有泄露,因此1min内压力就能从0.25MPa降至0.10MPa;除了管道能有泄漏,还可以是用水点阀门没有关紧导致的。
2013-01-23 10:50:23
加载更多如果功率降幅明显(或者用水期增加明显,比不用水期明显大),则有三种可能:1.管漏,在0.1压力点以上;2.止回阀缓闭;3.管漏及止回阀缓闭同时存在。。
如果设计值就是0.25MPa,和实际值相同,可能就是泵的问题了。
顺便先检查止回阀,不能装反。这种情况常发生。
