土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎么区分低压,中压,高压?
怎么区分低压,中压,高压?
发布于:2013-01-19 21:13:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压,中压,高压是怎么区分的?
全部回复(7 )
  • nante2
    nante2 沙发
    参照楼上: 一般来说,1KV 以下为低压,3~40.5KV为中压,72~330KV为高压,550KV及以上(含750、800和1100KV)为超高压。 ...
    2014-07-29 13:23:29
  • pluliang
    pluliang 板凳
    sunnyxkchoi 发表于 2013-1-21 09:52 一般来说,1KV 以下为低压,3~40.5KV为中压,72~330KV为高压,550KV及以上(含750、800和1100KV)为超高压。 …以上可以参照!但我认为你说的这个和沙发说的还是有一定区别的。你说的是在日常的生产中的高中低压,我觉得日常的高中低是根据所在生产场所的电压等级来说的,比如你所在场所有6KV和400V,那高压就是6KV,低压就是400V。如果你所在场所有110kv,10kv,400V那高压就是110kv,中压就是10kv,低压就是400V。如果所在场所有550kv,220kv,10kv,400v,550kv就是高压,220kv也是高压和10kv就是中压,400V就是低压了。不知道解释的是不是清楚。个人见解!多见谅!
    2013-02-18 09:19:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新手报到,嘿嘿
我是从事成套预算的,逛论坛的时候,发现了这,嘿嘿,以后和大家一起交流交流,互相学习!大家多多关照
