土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问可以砸掉房间地面橡胶垫吗?
请教:
新房准备装修,打算安装地暖。装修公司说可以砸掉地面(他们说是找平层,叫橡胶垫),这样不会因为安装地暖造成房间高度减少明显,安装地暖后还要重新铺水泥找平层而且不影响房间安全。请问可以砸掉地面橡胶垫吗?
谢谢!
全部回答(2 )
  • liou0859
    不我知道什么是橡胶垫,如果是找平层我就了解
    理论上找平层可以砸掉,但是施工过程中板顶钢筋有可能有漏筋的地方,施工单位用找平层保护钢筋,这样的话,钢筋已经有一定的锈蚀,如果再次砸开找平层,使钢筋再次接触水和空气,会加速钢筋的锈蚀.另外如果装修公司偷工,大手大脚论大锤也让人不放心.
    可能说的有点严重,一般来讲,板里(小跨度住宅)去掉少量几根板顶钢筋问题不大.
    所以说,满足几个条件:房间开间不大,施工质量较好,装修公司活儿细,就完全可以去掉找平层.
    顺便说的另一个问题是,房间增加地暖导致荷载增加,必须得到设计单位的演算,并且同意.
    2007-08-31 00:32:31 来自 PC 评论 举报
  • xzdsf
    请高手回答,多谢
    2007-08-30 10:58:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
