土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有没有工频频率稳定设备?
有没有工频频率稳定设备?
发布于:2007-08-30 05:45:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
某供电线路(10kV及一下)质量不好,到用户端时工频频率不到50Hz,请问高手大侠们,有什么设备可使工频频率稳定到50Hz。谢谢!
全部回复(10 )
  • fzh930@co163
    fzh930@co163 沙发
    某国外的电网频率为60Hz,而所有的输变电设备及用电设备、保护元件均为中国造,频率50Hz。采用什么方法能使该电网的工频频率60Hz满足国产输变电设备及用电设备、保护元件50Hz的需要呢?谢谢各位指导。
    2007-09-20 09:14:20
  • panlei520
    panlei520 板凳
    多数的50Hz输变电设备及用电设备、保护元件用于60Hz没有在的问题,只是穿透功率和保护性能可能降低,但象电动机等旋转用电设备一般不能用。
    好!!!!!!!!
    2007-09-17 13:06:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YJV22-3×400 10kV电缆的价格?
哪位大侠清楚YJV22-3×400 10kV电缆的价格?谢谢各位!
