土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱子加固
钢柱子加固
发布于:2007-08-30 05:13:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢柱子两侧翼缘被叉车撞得扭转了3~4寸, 如何加固?
全部回复(3 )
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    这钢柱都快实效了。
    加固之前,尽量卸载。改成方管(日字形的)。
    可以每400撕开半个翼缘,割炬烘烤加热到150~200度,逐渐矫形到正常位置。自然冷却后扣上这一侧的钢板焊上。另一侧翼缘如是处理。再向上推进,矫正加固,就OK了。
    2007-09-06 21:53:06
  • glian.c
    glian.c 板凳
    做箱型柱或附加支撑加固至扭曲部位的上端,就是说将这一段的作用废掉。。。
    2007-09-02 13:45:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求H形钢简支梁的承载力弯矩设计值 数据表
哪位高人有H形钢简支梁的承载力弯矩设计值 数据表。先谢了!
