土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 三星I9000连不上同步软件Kies解决教程
发布于:2013-01-19 16:40:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  在拿到三星I9000之后,摸索熟悉之后肯定是要安装自己喜欢的一些应用,但一般Android手机都不自带文件管理器,数据线连接上放到手机里,打开手机恐怕对于绝大多数用户来说,也不会找的到。
  此时就需要通过Market或第三方辅助工具先安装文件管理器。使用Market的方式安装时,登陆自己的谷歌账号,打开Market直接搜索文件管理器名称,下载安装即可。
  这里笔者着重说明通过三星官方同步软件Kies的使用,以及不少用户安装后一直无法正常连接的问题。
三星官方同步软件Kies主界面截图
  问题症状: Samsung kies(三星kies)官方下载 安装完Kies后,I9000死活都连接不上Samsung Kies,在kies右上角一直显示“正在连接设备”,但是一直都连不上。
设备管理器三星I9000连接出现问题截图
  这个时候我们可以打开Windows自带的“设备管理器”,具体是右击我的电脑,选择管理,点击计算机管理里的设备管理器,看看I9000的驱动有没有装好,如果已经装好驱动,但是在“GT-I9000”上有个黄色的叹号,就需要从新安装更新驱动。
  解决方法:
  第一步:如下图所示,在三星I9000上2个选项需要进行调整:
  1、在“设定-关于手机-USB设定”里,连接方式设置成“连接时询问”或“Samsung Kies”。
  2、在“设定-管理应用程序-开发”里,将USB调试勾选。
三星I9000同步连接必备设置选项截图
  第二步:在PC上安装好Kies,此时建议大家不要先启动Kies,如果已经启动的建议先关闭掉。
  第三步:将手机用数据线与电脑连接,如果有提示,请选择连接同步方式为“Samsung Kies”。
  接着手机进入初始化连接的状态,电脑上也出现正在安装驱动的字样,初始化设备。
三星I9000同步初始化连接界面提示截图
  如果正常连接后,在“我的电脑”里会出现“GT-9000”的图标,里面是有个“Phone”的存储,此时我们打开Kies,就一定能与其连接成功。
三星I9000成功连接同步截图
  如果几分钟之后,一直持续在初始化同步过程界面,建议打开Windows自带的“设备管理器”,具体是右击我的电脑,选择管理,点击计算机管理里的设备管理器,再卸载更新三星I9000的驱动。
  此时拔下数据线,到C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\USB Driver目录(其C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies是Kies的安装路径)找到SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe驱动程序,重新安装驱动(不建议使用Kies界面里面的“恢复驱动”)。
重新安装更新三星I9000驱动
  装完驱动后,重复第三步,再打开同步工具Kies就可以连接成功。
  • chaoting22
    chaoting22 沙发
    楼主这是在水经验吗
    2013-04-05 14:47:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
z字体出图
非常无私的奉献!学习的楷模!谢谢
