土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 岩棉板玻璃幕墙保温施工指南
岩棉板玻璃幕墙保温施工指南
发布于:2013-01-19 16:31:19 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
1、系统介绍
岩棉板玻璃幕墙保温系统具有良好的保温性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优越;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,使一种能够值得推广的幕墙外保温技术。
2、适用范围
本工法适用于建筑物外墙为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。
3、工艺流程
4、操作要点
(1)施工准备
①基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204--2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大,则应抹砂浆找平。
②外墙面的阳台栏杆、雨漏管托架、外挂消防梯等安装完毕,并应考虑到保温系统厚度的影响。
③外墙的轻钢龙骨框架安装完毕。
④墙面脚手架孔,穿墙孔及墙面缺损处用相应材料修整好。
⑤混凝土梁或墙面的钢筋头和凸起物清除完毕。
⑥主体结构的变形缝应提前做好处理。
⑦根据工程量、施工部位和工期要求制定施工方案,要样板先行,通过样板确定定额消耗,由甲方、乙方和材料供应商确定材料消耗量,保温施工前施工负责人应熟悉图纸。
⑧组织施工队进行技术培训和交底,进行好安全教育。
⑨材料配制应指定专人负责,各种设备与操作应符合要求,严格按厂家说明书操作。(库房要求:防水、防潮、防阳光直晒。材料采取离地架空堆放)。
⑩施工时气温应大于5℃,风力不大于4级。雨天不得施工,应采取防护措施。
(2)基层处理
墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10㎜时应剔除。
堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌好。
(3)安装岩棉板(锚固件辅助安装)
①确定岩棉板定位线,龙骨框架内填充岩棉板,根据施工图在锚栓安装部位钻孔,敲入带圆盘的尼龙套管,压紧岩棉板。墙面上每平方米至少设置3-4个锚固件,且每一块岩棉板上至少2个锚固件,锚栓应按图纸排列。
②沿窗户四周,每边至少应设置3个锚固件。
③岩棉板必须对接和相互挤紧,不应有缝隙,至少有1-2个锚固件穿过,使岩棉板紧贴墙面。板与板之间的缝隙用密封胶粘接好,表面粘上防火铝箔,缝隙部位用铝箔胶带粘接牢固。岩棉板与龙骨框架及窗口缝隙大的地方用高效防火发泡剂填充好。
④保温层安装完毕后经验收合格方可进行防水膜铺设。
5、工程材料
(1)外墙保温岩棉板100㎏/M3-140㎏/M3,翻转使用应符合企业标准、行业标准、国家标准。
(2)防火铝箔达到国家标准。
(3)锚固件达到8*80-120㎜以上并符合施工要求和国家标准。
(4)防水膜符合国家标准。
6、机具设备
(1)机械设备
①小推车(根据现场实际确定数量)
②电锤(每2人1把)
③吊篮
④抹胶板,十字改锥。
⑤380V橡胶线五芯和220V橡胶线三芯(根据现场而定)
⑥配电箱(三项)及临电(根据现场而定)
(2)常用施工工具
电锤、胶板、十字改锥、杠尺、靠尺、剪子、扫把、小手锯、橡皮锤、水桶、电源线、动力线及照明线等。
7、劳动组织、施工进度、材料计划根据甲方及现场施工要求临时调整和制定。
8、安全措施
(1)各种机械设备、工具器材应有专人负责,做到使用时符合要求,运转正常。
(2)严格遵守总包方的安全管理制度,严格遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》
(3)建立安全责任制,进入现场前,对工人进行安全技术交底和安全培训工作,对施工机械、吊篮等操作进行培训,安全员做好安全检查工作。
(4)使用电源箱,要符合安全用电规章制度及《施工现场临时用电安全技术规范》。
(5)进入现场并在施工时,要带好安全帽,系好安全带,施工现场严禁吸烟,严禁酒后施工。
(6)上吊篮前经吊篮负责人同意后方可进入,施工人员必须系好安全带、戴好安全帽,手中工具抹子、杠尺、灰板,不准随意乱放,防止掉下砸人。
(7)吊篮施工限定人员数量,防止过载,不是吊篮组装和升降操作人员,不准私自操作。
9、质量验收要求
(1)质量控制要点
①基层处理。要求墙面清洗干净,无浮土,无油渍、空鼓及松动,风化部分剔掉。
②岩棉平整度控制要求达到设计厚度,无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整,阴阳角、门窗洞口垂直、方正。
(2)质量验收
①所有材料品种、规格、性能应符合设计要求(附有材料检验报告和出厂合格证)。
②保温层厚度及构造做法应符合节能建筑设计要求。
③保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、无裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰。
④整体保温层与墙体允许偏差在4毫米以内。
  • tianhaiming86
    tianhaiming86 沙发
    使用玻璃棉卷毡效果也是很错的
    2013-12-09 22:28:09
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
关于化学螺栓公称直径及最小边距的问题。
GB50367-2006中规定,锚栓的有效锚固深度hef的取值不小于8.0d0,(不知道这里的锚栓是化学螺栓还是膨胀螺栓)。假如M12x160的化学螺栓,那么d0是否取12mm,那么有效锚固深度hef的取值是否为8.0x12=96mm?那么根据规范,最小边距不小于0.8Xhef=0.8x96=76.8mm;假如M16x160的化学螺栓,那么d0是否取16mm,那么有效锚固深度hef的取值是否为8.0x16=144mm?那么
