土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 通过一些元素来辨别浮选工艺的效率
通过一些元素来辨别浮选工艺的效率
发布于:2013-01-19 10:38:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
通过一些元素来辨别浮选工艺的效率
由于影响煤泥可浮性的因素比较多,至今没有一个统一的方法,国内外用于煤混可浮性评定的主要方法,有根据煤炭的工业分析或元素分析进行评定的方法,以实验室浮选结果为依据的评定方法及用入浮煤泥性质进行评定的方法等几类。但该理论无法解释高碳含量的无烟煤,其可性性反而较差这一事实。
本世纪30年代初期,国外一些学者认为,煤泥的可浮性与煤混中某些元素的含量有关。学者提出煤泥的可浮性与煤泥中碳含量有相近似的变化规律,而与氢含量和碳氢比值无关。所以可以使用 冲击破进行破碎,试验证明,当煤中碳元素含量为91%时,其可浮性最好,小于80%时则可浮性急剧变坏。
学者又提出煤泥的可浮性由煤中的碳氢比值来决定,随比值增高,可浮性变好。这可以解释烟煤和无烟煤之间可浮性的差别,但不能解释其他煤的可浮性关系。学者对煤泥可浮性进行了长期的研究后,提出了表面成分理论。他认为,煤泥的可浮性受所含的碳、氢,氧、氮、硫等元素及水分、灰分等含量的影响,该理论的基础认为煤是由可浮的和不可浮的两部分组分组成的不均匀物质,其可浮性由两种组分的平衡关系来确定。
  • xihuanbendan
    xihuanbendan 沙发
    不错挺好的哈哈
    2013-01-22 18:42:22
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
目前改善煤炭浮选指标势在必行
目前改善煤炭浮选指标势在必行 在氧存在的情况下,煤中的有机质要氧化,氧化后改变了煤泥的表面性质,并影响煤泥的可浮性。但降低比较缓慢,其原因可能是粒度过细时,受气泡周围流体力学的影响较大,降低了颗粒向气泡附着的概率。煤泥浮选中,回收率和粒度关系曲线的形状与大致相似。但由于煤的密度较低,可浮性好的粒度范围要向粒度粗的方向延伸。 氧化过程中,煤结构单元中的侧链转变成羰基、羧基、醌基等含氧官能团,这些官能团都含有亲水的性质,提高了煤泥的亲水性,降低其疏水性,恶化了可浮性。所以可以用
