土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构7度区长度96米不设变形缝,结构如何处理?
全部回答(10 )
  • mokatsch
    hvanghai 发表于 2013-1-31 13:40 后浇带能解决施工时产生的温度应力,后浇带补浇后,正常使用时产生的温度应力如何解决?单但就这个问题,,全楼宜指定为弹性板,施加温度荷载,进行有限元计算,,除计算外,还要根据应力图增设构造措施
    2016-07-15 11:14:15 来自 PC 评论 举报
  • 任哥
    放宽到一定程度,是多少。。。。百分之多少或者是多少倍
    2016-07-15 11:11:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
