土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 塑钢门窗的安装质量检查
塑钢门窗的安装质量检查
发布于:2013-01-19 09:09:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
塑钢门窗的安装质量检查
门窗是居室中不可缺少的一部分。发展至今,门窗已经历过木、钢、铝合金、塑钢门窗等四个时代。木门窗价格适中,外观差,封密性差,怕火易燃,变形开裂,只适用于低档次,一般场所适用,维护费用高,使用寿命短。
钢焊门窗价格低,档次低,易腐蚀,易变形,维护费用高,使用寿命短,面临淘汰。铝合金门窗阻燃性好,外观豪华但整体性较差,易变形、易腐蚀,且保温性差、隔热差、隔音效果不强。
铝合金门窗与木门窗、钢门窗相比,具有以下特点:
1、自重轻,坚固耐用。铝合金门窗比钢门窗轻50%左右;比木门窗耐腐蚀,不易朽坏,其氧化着色层不脱落,不褪色,经久耐用。
2、密封性能好。铝合金门窗的气密性高,水密性及隔音性都比木门窗和钢门窗要好。
3、色泽光洁美观。铝合金门窗的框料,经氨化着色处理,可着银白色、古铜色、暗红色等颜色,并可着上带色的花纹。用其制成的铝合金门窗,外观漂亮、表面光洁、色泽艳丽牢固,增强了室内外立面的装饰效果。
分格单层玻离型塑钢门窗是继木、钢、铝合金之后的第四代门窗,保温、耐火、防水、防腐、隔音等性能是木窗、钢窗、铝合金门窗无法比拟的,其价格适中,外观豪华,款式多样,封密性好,防火阻燃,不易变形,强度好,安装方便,工艺讲究,是新一代门窗材料,具有广阔的前景。
下面介绍一些简单的方法,如何对塑钢门窗的安装质量进行检查。
①看窗户表面:窗框要洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤,型材无开焊断裂。
②看五金件:五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。
③看玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽。
④看密封质量:门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
⑤看玻璃:玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水气,隔条不能翘起。
⑥看压条:带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。推拉式。
⑦看拼樘料:拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得扰动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
⑧看开关部件:平开、推拉或旋转窗均应关闭严密。
⑨看框与墙体连接:窗框应横平竖直、高低一致,固定片的间距应小于或等于600毫米,框与墙体应连接牢固,缝隙应用弹性材料填嵌饱满,表面缝膏密封,无裂缝。
⑩看排水孔:排水孔位置要正确,同时还要通畅。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑装饰行业的兴起和发展(2)
随着建筑高技派的出现,越来越多的工业产品直接在装饰工程上进行装配,金属材料装饰、玻璃制品的装饰、复合性材料的装饰、木制品部品集成装饰等技术的应用,带来了装饰工程施工本质的变化:产品精度高,工程质量好,施工工期短,无污染,时代感强。   装饰部品生产工厂化的推广,使单一材料的组合发展为不同材质、不同产品的复合集成,多元化组合在工厂完成,减少了现场的组合次数,增强组合体的完整性。装饰施工中少不了层面之间的连接和固定,各种高性能的黏结剂的问世彻底改变了传统的钉销连接紧固方式,在保证使用强度的基础上,弹性黏结改变了钢性黏结的弊病。各种现场免漆饰面工艺与工厂产品应用,根本改变了现场油漆作业所带来的有害污染,为工程竣工即刻使用创造了福音。
