土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电缆的干扰问题与对策
电缆的干扰问题与对策
发布于:2013-01-18 17:45:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电缆是电磁兼容设计中的关键环节,大部分电磁干扰敏感问题、电磁干扰发射问题、信号串扰问题是电缆产生的。电缆之所以容易产生各种电磁干扰问题,主要有以下几个原因。
  (1)电缆本身是一根高效的接收天线,能够接收到空间的电磁干扰,将干扰能量传进设备电路,造成干扰;
  (2)电缆是一根高效的辐射天线,能够将电路中的干扰辐射到空间,造成辐射发射超标;
  (3)电缆中的导线相互平行,并且靠得很近,导线之间具有很大的寄生电容和互感,这些电容和互感是导致串扰的根本原因;
  (4)电缆连接的设备接地电位不同,电缆屏蔽层引进地线干扰。
  前三个情况是很直观的,第四个情况如图1所示。
  在图1中,两个设备的地线电位不同,因此产生了电位差,在这个电位差的驱动下,会在电缆屏蔽层中产生电流。由于屏蔽层与内部导线之间有电容和互感,因此屏蔽层上的电流可以在内导线上感应出噪声电压。如果两根信号线是平衡的,噪声电压相同,在输入电路上没有噪声电压。但是电路通常都不是平衡的,会在两根导线上产生不同的电压,这样就产生了噪声电压。这种地线干扰是大系统中的常见现象,解决方法是尽量使地线电位相同,或者将电缆屏蔽层的一端与地线断开,消除电缆屏蔽层中的电流。
导线之间的串扰与对策
  导线之间发生串扰时,一根导线上的信号耦合到了另一根信号线上,对与这根信号线连接的电路造成干扰。这种现象经常发生在平行的导线之间。在设计电缆时,要特别注意这种现象。尤其是当导线上传输的是低电平模拟信号时,临近导线对其产生的串扰是造成系统性能下降的主要原因。因此,在系统设计中,信号线的分组是必须进行的设计项目,通过信号线分组,使可能发生的串扰最小。
  当发现电路中存在干扰时,首先要检查的干扰源应该是串扰,看看这种干扰信号是否从附近的电路中串扰产生的,判断方法有以下几个。
  (1)如果可能,将可能是干扰源的临近导线上的传输信号暂时去掉,如果干扰消失,就可以确定干扰是由临近信号串扰产生的;
  (2)降低潜在干扰源信号的频率,比如可以在潜在干扰信号的输出端对地并联一只电容,如果干扰消失或减小,可以确定干扰时从这路信号上串扰过来的;
  (3)用双踪示波器同时观测干扰信号和潜在的干扰源信号,如果干扰信号近似是干扰源信号的微分,可以确定干扰源;
  (4)改变受干扰导线与干扰源导线之间的距离,如果干扰信号随着两者之间的距离增加而减小,可以确定两根导线之间有串扰。
串扰电压的估算
  对于两根平行的导线,当电缆的长度与波长相比很短(小于1/20波长)时,可以用集总参数模型来描述电容耦合,如图2所示。这样就可以用电路分析的方法来计算串扰电压。计算的结果如下。
  频率很低时,R远小于C12和C2G构成的阻抗,即R<<1/[jω(C12+C2G)],在这个条件下,串扰电压为:
  VN=jωRC12V1
  从公式中可以看出,电容耦合的强度直接与频率、被干扰导体对地电阻、两导体之间的电容成正比。
  频率很高时,R远大于C12和C2G构成的阻抗,即:R>>1/[jω(C12+C2G)],在这个条件下,串扰电压为:
  VN=V1[C12/(C12+C2G)]
  从公式中可以看出,电容耦合的强度与频率和电路的阻抗都无关,而仅与两个导体之间的电容和接收导体与地之间的电容有关,这些参数都与导线的结构直接相关。
  导线之间的互感性串扰如图3所示,当回路1中有电流I流过时,不仅会在回路1中产生磁通Φ,而且会在电路2中产生磁通Φ12,回路2中的磁通量Φ12与电流I1之间通过一个系数M来确定,这个M就是互感。
  M=Φ12/I1根据电磁感应定率,当一个闭合回路的磁场发生变化时,就会在回路中产生感应电压。因此,Φ12在回路2中产生了感应电压,电压值为:
  VN=dΦ12/dt=M.dI1/dt
这说明回路1中的能量耦合进了回路2形成干扰电压,并且这个电压是回路1中电流的微分。
消除串扰的方法
  从上面的串扰电压公式中可以看出哪些参数对串扰电压有影响,在实际工程中可以采取下面一些具体措施来控制这些参数。
  减小电容性串扰的方法如下。
  (1)将受干扰导线屏蔽起来,并将屏蔽层接到受干扰电路的公共地上,就可以减小电容性串扰,屏蔽层应尽量完整(使芯线暴露出来的部分尽量短),当干扰电压的频率较高(λ<20L)时,需要将屏蔽层多点接地; 深圳电源工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳建筑弱电工程师培训
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    可以参考一下的信息,
    2013-01-19 11:44:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
火灾漏电报警
漏电报警系统是如何布线的/
