土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 关于建筑节能专篇的疑问
关于建筑节能专篇的疑问
发布于:2013-01-18 17:00:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
施工设计图上写着:
一、围护结构构造做法及热工性能:外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.75
二、节能措施及材料送检要求:外墙外表面太阳辐射吸收系数小于0.6时应进行现场检验。
1、按道理说辐射吸收系数是越小越好,那我送检后结果是0.7,符合设计要求,那我还要进行现场检验吗?为什么要?
2、如果送检后结果是0.5,那我还要现场检验,如果检验结果是0.5~那我是不是要循环不息的检验?
3、如果我送检结果是0.7,大于0.6,那是不是意味着不合格?
请专业人士解答下。
补充:参照:DBJ 15-65-2009广东省建筑节能工程施工质量验收规范
  • zhanglingceline
    太阳吸收系数好像有根据颜色的划分,浅色系比较节能
    2013-07-19 16:14:19
  • 空空
    空空 板凳
    太阳辐射吸收系数有相对应的数值,江苏是0.6为界限。。。
    2013-01-24 08:14:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
园林树池处如何处理会变的更好
为了美化城市环境,树池要经过美化,乐同树篦子通过分析得到园林树池处理方式主要有三种即:硬质处理、软质处理、硬软结合三种形式,下面我们就来看一下这几种处理方式了优缺点。一、硬质处理主要是指雨水篦子覆盖等。用不同的硬质材料用于架空、铺设树池表面的处理方式。此方式又分为固定式和不固定式。固定式是园林中传统使用的铁质树篦子,以及近年来使用的塑胶箅子、玻璃钢箅子、碎石砾粘合铺装等;不固定式是使用卵石、树皮、陶粒覆盖树池。
