土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 绕线设备设计的新思路及应用
绕线设备设计的新思路及应用
发布于:2013-01-18 15:52:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
大家都比较熟悉传统 绕线机,从开始的手摇机型发展到数控电动机型、到现在的全自动机型,绕线设备的功能和效率得到了大幅的提高,使线圈的绕制变的简单、高效,随着近几年新技术的不断发展和提高,对绕线设备技术人员提出了新的要求,使产品的功能满足现代漆包线加工要求就必须引入新技术、新思路,本文主要列举一下在近几年的绕线设备中出现的新技术的应用。
一、高精度位移丝杆和导轨
高精度丝杆及导轨原先都应用于高精度的车床及各种CNC加工中心等高要求的设备中,她们使用在绕线设备的排线系统中大大提高了设备的排线精度和平滑性,也有效降低了设备的移动磨损,延长了设备的使用寿命。
二、伺服电机及各类传感器
伺服电机的出现解决了高精度位移的驱动难题,提供了位置、速度及力矩控制功能,现实了超细线绕制的精度要求,各种传感器的应用使绕线设备具有了一定自我诊断功能。
三、矢量型变频技术及低噪减速机构
绕线设备的调速技术也经历了齿轮调速、电磁调速及直流调速等,矢量型变频技术的使绕线设备的调速变的更为精确,解决了低速抖动和恒转矩输出等一系列传统调速技术不能克服的问题。
随着现代线圈要求的提高, 自动绕线机的技术也在不断的适应市场要求,满足高要求的绕线作业,在未来的技术发展我们将看到更多的新技术在绕线设备中的应用。
  • zhanganlin0071
    路过看看了
    2013-05-22 09:42:22
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    好文章,谢谢了
    2013-01-19 14:36:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
绝缘材料的宏观性能
  绝缘材料的宏观性能如电性能、热性能、力学性能、耐化学药品、耐气候变化、耐腐蚀等性能与它的化学组成、绝缘梯分子结构等有密切关系。无机固体绝缘材料主要是由硅、硼及多种金属氧化物组成,以离子型结构为主,主要特点为耐热性高,工作温度一般大于180℃,稳定性好,耐大气老化性、耐化学药品性及长期在电场作用下的老化性能好;但脆性高,耐冲击强度低,耐压高而抗张强度低;工艺性差。有机材料一般为聚合物,绝缘梯平均分子量在104~106之间,其耐热性通常低于无机材料。含有芳环、杂环和硅、钛、氟等元素的材料其耐热性则高于一般线链形高分子材料。
