土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谈谈工业油田油水分离器
谈谈工业油田油水分离器
发布于:2013-01-18 14:47:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
绿河环保公司科研技术人员在长期的工程实践中发现,目前国内大多数含油污水中均含有较多的漂浮物、悬浮物,有的甚至还含有大量的泥沙、剩余饭菜等杂质。在这种情况下,往往会使智能型油水分离器中用于自动排油的探头和电磁阀失灵,甚至堵塞电磁阀。
为此,我公司组织科研技术人员进行技术攻关,经反复试验,大胆实践,研制出了新一代适合中国国情的无动力油水分离器,使之彻底实现了无须用电,只需定期排油即可,因而节省投资,减少了运转费用与维护费用,特别适用于饮食业等排水量较小、油脂及杂质含量高的场所。
二、无动力油水分离器适用范围:
可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。
三、无动力油水分离器工作原理:
含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
无动力油水分离器就是使含油污水在重力作用下,借助油水比重差,采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油
通过对无动力油水分离器内部结构的巧妙设计,根据浅池沉淀理论,应用异向流分离原理以及紊流变层流的辩证关系,使污水流经油水分离器的过程中,流速降低,水流向下,油珠上浮,实践证明,该产品可将粒径60um以上的可浮油去除90%以上,外排污水动植物油的含量低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(100mg/L),甚至可达到二级标准(15mg/L)。
四、无动力油水分离器产品特点:
1、技术含量高:由于采用浅池沉淀理论以及异向流分离原理和湍流边界层原理,提高了单位池容的分离表面,使油水分离的效果大大地得到提高,缩短了废水停留时间,大大减小了设备容积,节省占地面积与造价。
2、不用电、无动力、省费用:只利用污水流经装置时形成的液位差,轻松实现油水分离的目的。本产品在工艺原理和结构设计上均有不少独到之处,因而产品工作可靠,体积小,使用寿命极长,不需添加任何试剂和药品,无二次污染。
3、无动力油水分离器安装维护简单方便:只要接上进水管、出水管就能使用,可方便地安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方,无需专人运转维护,只需定期排油即可。
4、无动力油水分离器适用于一切油种,进油浓度不受限制:可广泛使用于含有天然石油和石油产品、焦油和焦油分馏物、动植物油和羊毛脂等的废水处理工程之中,特别适用于饮食业含油废水的处理。 www.szhjco.com
  • nyhpliu6802
    nyhpliu6802 沙发
    说的实际的,太虚
    2013-08-19 10:52:19
  • wzj0604
    wzj0604 板凳
    楼主是来做广告的吧。
    2013-01-20 00:18:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药厂污水处理工艺隔油+水解酸化+CASS
本次污水处理工程中,该药厂的主要生产物是天然维生素E,而药厂又处于一个污水处理系统尚未建完的区域,所以在制定此项污水处理工程方案中我们不但需要考虑如何达到指定标准,还要考虑如何排放。一、设计原则 1、依据污水水质特点,在充分论证的基础上,选用先进合理的污水处理工艺,保证污水达标排放。 2、减少占地,台理布局。 3、本方案力求达到工艺先进、运行稳定、管理简单、施工方便。二、污水处理工艺流程
