土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯现浇,由于振捣不够,出现大面积空洞,这样修补可以吗
发布于:2013-01-18 13:51:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼梯现浇,由于振捣不够,出现大面积空洞,这样修补可以吗,质量问题严重吗,具体见图片
这样修补可以吗? 求大神指教 感谢。。。。。。。。
全部回复(78 )
  • xiaoxiaoxiongd
    我是来学习的
    2015-06-23 12:38:23
  • hemc789
    hemc789 板凳
    先是处罚班主,太没责任心了,这样做已经严重影响结构的整体性了,而且你这好像也没构造柱再加强一下,直接支承在墙体上的,要是可能会有大量行人的话尽量还是别去粉刷了看不出来,万一出事儿自己也内疚
    2013-04-02 17:02:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建工程师面试可能会问的问题,希望能够帮助到大家
、土建工程师专业性的问题1、门窗三性是什么?抗风压、气密性、防水性。2、上海外墙保温砂浆燃烧性能等级是几级?A级3、外墙抹灰有几个步骤?4、钢筋焊接长度是多少?《钢筋手工电弧焊工艺标准》(411-1996)表4-15第2项规定:单面焊大于等于10d,双面焊大于等于5d。5、钢筋进场要做哪些检验?首先是材料进场申报单,来料清单,出厂品牌,数量、批次、炉号,出厂质保资料,含合格证、出厂检测报告等。现场抽检资料,每六十吨一检查,或者一个炉批号一检查,现场取实验报告。
