土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 台湾“5都11县”LED路灯换装案的市场分析
发布于:2013-01-18 11:28:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
台湾市场的LED路灯设置计划如火如荼进行,台北市已于2012年底前评选出最后得标厂商,由亿光一举拿下约1.8万盏台北市LED路灯大单,并在2012年于金门安装3000盏暖色性LED路灯,暂时抢下台湾第一回合的LED路灯标案市占冠军,不过随着2013年其他县市也将陆续进行开标,鹿死谁手仍充满变量,新一波LED路灯标案的战局正酝酿开打。
亿光、光林双雄分据北市标案 2013年乘胜追击
根据行政院核定“扩大设置LED路灯节能专案计划,5都11县将向能源局申请补助经费,预计共换装约25万盏LED路灯,其中,台北市在2012年释出3万多盏LED路灯标案需求,光宝子公司光林在率先取得北区6,000盏得标资格之后,又在西区获得约8000盏的LED路灯标案,而亿光则拿下9,000盏LED路灯,并与合作的承包厂商神通协力取得另一9,000盏的标案,囊括此次最多路灯标案的换装量。
在台北市为重要的指标意义下,此次标案评选战况激烈,个别标案分别有7~8家厂商参加角逐,并依照能源局的有利标规范,将节能效率、产业效应、成本、公司经验等列为评分项目,至于投标价格约占评分20%比重,零组件和组装由台湾制造可获得加分项目。得标厂商的亿光及光林均乐观预期,随着台北市LED路灯标案旗开得胜,将有利于接下来争取其他县市的标案商机。
亿光这次LED路灯标案相较于2012年LED照明营收比重,预估近1成,亿光预期2013年随着路灯标案陆续开标,加上终端照明市场的成长,照明营收占比将可望上冲15~20%,比2012年呈现倍增。
光林指出,2012年LED路灯在全球出货量约达8万盏,也是北美地区LED路灯及交通号志市占率冠军,在取得台北标案后,预计从2013年1月起开始出货,且2013年LED路灯出货量将较2012年成长45%,营收可望年成长达30%,上看新台币20亿元。
根据规划,台北市共有15万盏路灯中,有7万盏为水银路灯,此次共申请到2.5亿元补助,并预计将于2014年底前,将水银路灯全面换装成LED路灯,在换装完成后每年将可节省用电约4,292万度及节省电费约7,342万元。
高雄6万盏标案掀高潮 新北市标案接棒登场
标案规模较大的高雄市原本进度领先台北市,但由于增加监督工程标案作业,以致于未能在2012年底开标,据规划,高雄市申请到能源局5亿元补助,将划分5个工程案进行开标,总计约达6万盏,其数量相当于台北市的2倍,随着北市LED路灯标案交锋激烈,2013年LED路灯战火将延烧至南台湾。
高雄市政府指出,LED路灯专案从1月2日~3日进行开标,将于1周内进行厂商评选,预计可望在1月底前选出得标名单,目前仍然依照原定计划,预计将于2013年6月完成施作,规划以各行政区公所为中心,周边区域先行设置LED路灯,并考量市区的人口密集以及照度不足街巷道等地点进行设置。
另外,新北市则争取到经济部能源局补助3.3亿元,日前决定将再自筹近3.5亿余元,预计在2013年6月底前,将辖下21个区共4万2092盏水银路灯换成LED路灯,目前新北市仅有泰山区以中央补助500万元试办,将260盏水银路灯更换为LED路灯,平均每两个月可节省约10万元电费,预计未来新北市还有近6万盏水银路灯将陆续汰换。
这次新北市的标案一共分成四个区域,开标是在2013年1月9日。
台湾这次除了五都11县的LED路灯专案计划,偏远及离岛地区纳入“2012年LED路灯节能示范计划”,尽管规模仅约2.3万盏,不过考量当地天候、运送距离等额外费用负担,每盏LED路灯补助经费由原定新台币8,000元上限,提高至每盏1.6万元,而亿光也顺利取得金门首批LED路灯标案,2012年已完成安装3000盏暖色系路灯,整灯的 综合继保发光效率可达100 lm/W。
另有纳入“LED路灯示范城市计划”的基隆市、新竹市、嘉义市,其标案规模约达5.3万盏,但2012年先提拨2.4亿元,预计将分3年分阶段执行完毕,但目前进度落后预期。
市场传出有因应标案而修改产品规格的情况
不过,这次的LED路灯标案,市场传出谣言,在评选过程中,部份评选委员觉得一些厂商的LED路灯发光效率、规格不符合招标原订的各种要求,因此厂商普遍有投标产品规格的情形。另外,由于市场也传出谣言说,抢标过程黑函不断,有些落选厂商心生不满,因此这次LED路灯标案的后续效应仍值得观察。
但以获利方面来看,由于只要是使用台厂LED芯片的投标在评审委员会中会比较有加分,因此 电缆分接箱台厂包括晶电在内的LED磊晶厂,以及采用台厂芯片的LED封装台厂,都是受益族群。
只不过,以费用方面来计算,因为标案的利润相对来说不高,对业绩有帮助,但获利方面的助益会不如台湾厂商原本的外销订单。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
所有路灯换成LED路灯是福还是祸?
一封公开信引起的“万人围观”   8月1日,新浪微博上突然出现一封致广东省政府的公开信,信函标题为“广东将所有路灯改为LED路灯将是灾难!”信函由注册“瑞森尼科照明系统技术有限公司”的企业微博上传发出。信函中写道:   从新闻上了解到:广东将大力推广LED路灯,作为LED行业内企业,深感高兴,但为了社会责任,为了公共利益,斗胆上书,原因如下:   一个好的路灯照明方案必须考虑:   1.节能,即同等平均照度下的所耗电能,这个平均照度不能仅仅是地面平均照度!空间的光强对于远处驶来的车辆有着很好的提前预判,防止交通意外发生!目前所安装的LED路灯有哪家能达到?都是牺牲照度来节能。为什么会这样?其实Na灯已经是一个很高效的光源了,100-200Lm/W,目前LED对其没有优势!
