土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浪涌保护器的主要参数分析
浪涌保护器的主要参数分析
发布于:2013-01-18 11:07:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  浪涌保护器的主要参数
  1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
  2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
  3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
  6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
  7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
  8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
  9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
  10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
  13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
  14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。
其他资料: 镀铜钢接地棒 , 排烟风机箱 , 马铃薯淀粉设备 , 螯合树脂 , 气动法兰球阀 , 液相色谱价格 , 高压核相器
全部回复(6 )
  • zhanganlin0071
    路过看看了
    2013-05-22 09:43:22
  • kongjiu
    kongjiu 板凳
    2013-01-23 17:38:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
招投标评标报告 范本
论文简介: 招投标评标报告用,主要是用作对于评标过程的文件完善。 附件名:201301171358407566894.doc 文件大小:264K (升级VIP 如何赚取土木币)
