土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 钛棒过滤器清洗方法
钛棒过滤器清洗方法
发布于:2013-01-18 11:02:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  钛棒过滤器清洗方法
  钛棒滤芯在使用一段时间以后,将产生一定程度的堵塞,表现流量减少,过滤前端压力增高,如:从0.22mPa以下升高到0.3mPa以上,这时就要对滤芯进行清洗,清洗方法一般有以下几种:1、对于新使用的滤芯,一般采用清水反冲,气体反吹的方法来进行清洗,即用稍大于工作压力(如;0.3mPa)的清水反方向注水清洗。反冲时间约为1~3分钟即可。2、对于多次反冲洗后,过滤效果不明显回升的时候,可用5%以下的盐酸溶液,或8%以下的硫酸溶液,或10%以下的NaoH溶液在常温下浸泡,再用清水洗净。具体选择用酸洗或碱洗,应视过滤液中杂质容易溶于酸或碱来选择。
信息来源:钛棒过滤器 www.qianhuanggl.com
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请问泥浆池钻孔是怎门回事啊?
请问泥浆池钻孔是怎门回事啊?
