土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 复合排水网焊缝质量要求:
复合排水网焊缝质量要求:
发布于:2013-01-18 08:32:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
复合排水网复合排水网
  1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。
  2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。
  3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。
  4. 质量检验应随施工进展进行。
  5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998
详询 http://www.tgfscl.com/
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电气系统改造方案
  电气系统改造方案:  改造方法:  改造提升机用的变频器是在原来电控系统的基础上,用变频调速系统替代原工频调速系统,同时保留工频调速系统,使两套系统互为备用,增加系统运行的可靠性。  改造时需要增加工、变频转换功能。在系统运行前,将主回路和控制回路各转换开关切换至相应的变频或工频位置上。 转载请注明:斗式提升机www.jgglfj.com
