土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器问题!
请教断路器问题!
发布于:2007-08-29 16:45:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
比如C65N-C40/3P 断路器 C曲线 分断能力6KA 具有短路 过载保护。
请问下 过载保护是通过什么实现的?怎么实现的?
分断能力6KA指的是什么?
全部回复(8 )
  • w2954
    w2954 沙发
    关注
    2007-09-09 17:53:09
  • dcgjily
    dcgjily 板凳
    过载保护 自己又想了下应该不是这样理解的。。
    P=UI,所以当带的负载多了,P大了,U不变,I变大了。
    当I大于整定断路器的整定电流后,断路器就动作的。。
    感觉应该是这么理解的。。。
    怎么就没有人出来指点下啊。。。。。????
    是不削于回答这种简单的问题,还是都没有考虑过这样的问题啊!。。
    郁闷 帖发了N天 也没半个人来解释下。。。
    2007-09-03 11:19:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器的问题
请问漏电断路器中1P和1P+N及2P三者之间有什么区别?也可以说什么情况下使用哪种的.还有3P,4P又是怎么区分的呢?谢谢
