土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 闸门开度传感器成功运用案例
闸门开度传感器成功运用案例
发布于:2007-08-29 15:41:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
ZKC-3型闸门开度传感器(http://www.sunest.com/ZKC-3.html)
是针对闸门测量的特点,采用光电式或接触式绝对编码器,其输出信号有并行格雷码、串行RS485、4-20mA标准模拟量以及SSI同步串行信号等多种方式供用户选择。
该传感器安装方便、适应性强,稳定可靠,集检测与A/D转换为一体,具有断电记忆功能。适合对各类闸门(平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等)的起吊高度进行测量。其功能、特点、可靠性等深受广大水利水电工程技术人员的信赖和好评。
◆技术指标:
该传感器的技术指标主要取决于所配编码器,可选配的编码器有:
光电系列: GD-1024、GD-4096/64、GD-8192/64、GD-16384/64、GD-32768/64、GD-65536/64…
接触系列: JZB-512、JZB-1024、JZB-4096/64、JZB-8192/64、JZB-16384/64、JZB-32768/64… 测量范围:5m、10m、20m、40m、80m、160m …
精 度: ±0.1%×量程±1
分 辨 率:与所配编码器有关,如配编码器GD-32768/64,则每周分辨率512码,连续转64圈。 工作电压:DC12-24\DC5V-30V
输出信号:基本型:并行格雷码;
智能型:RS485串行通讯接口、4-20mA标准模拟量、SSI同步串行接口
测量误差:±1cm、±1mm
传输距离:基本型:传输最大距离400m(小于400KHz);智能型:传输最大距离:2Km
连接方式:齿轮连接方式、弹性联轴器连接方式、偏心联轴器联接方式、测绳挂轮重锤方式、链条链轮连接方式、恒力收绳式传感器方式详见《闸门开度传感器使用说明书》
环境参数:温度 -25℃~+60℃ 相对湿度≤95%(RH 40℃)
防护等级:IP63
现将我公司产品使用情况简单介绍如下:
济南趵突泉水位监测
南海里水口水闸自动化改造工程
宜昌市东风渠灌区节水改造与续建配套工程
大唐碧口水力发电厂控制系统改造工程
广州番禹磨碟头水闸船闸自动化改造工程
田岗水库闸门群集控工程
江苏大丰四卯酉闸闸门水位自动化工程
遵化市黎河四级水电站闸门自动化工程
济南章丘大站水库除险加固工程
北京大红门水闸续建改造工程
巴基斯坦马兰坎水电控制工程(水电十一局)
辽宁丹东太平湾发电厂闸门自动化工程
湖北恩施咸丰小河水电站检修门改造工程
河南省商丘市涡河、铁底河、大新沟泻洪闸改造工程
宁夏沙坡头水电站(北平)启闭机改造工程
黄河韩流自动化改造治理工程
沈阳浑河闸门自动化系统工程
无锡北兴塘闸门自动化系统工程
山东滩坊市峡山水库闸门现地控制工程
东莞虎门水闸改造工程
广东英德市东华镇英华水电站
贵州省安顺市镇宁县八河水电站闸门自动化工程
天津引滦入津自动化系统改造工程
如有任何需求请联系:
联系人:石继江13395289388
电话:0516-87922166
全部回复(3 )
  • dzwmy
    dzwmy 沙发
    建议关掉这样的贴子,这儿应该讨论技术方面的事,要不你就把这个技术发出来也行
    2008-06-01 17:27:01
  • hxyk
    hxyk 板凳
    原来是广告呀,这样的帖子应该有固定的一个板块集中起来就好了,在这 上面增加一个广告的栏目就好了
    2008-05-28 18:27:28
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
徐州正天科技闸门开度仪成成功运行案例
ZKY-3闸门开度测控仪(http://www.sunest.com/ZKY-3.html)本产品主要用在平板闸门、弧形闸门等闸门控制中,既能显示提升高度,还可以控制闸门的升降至给定的高度,并能显示实际开度值。1、铝合金防水密封外壳;2、防雷击,抗干扰。徐州正天科技生产的闸门开度仪在设计上采用抗干扰和防浪涌设计,内部采用光电隔离,防雷击;3、现场调试安装简单、快速、方便。只需用界面操作键,设定起点值、终点值、量程即可;
