土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单相接地短路保护问题
单相接地短路保护问题
发布于:2013-01-17 14:22:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
按规程要求,大于55kw的电动机考虑装设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。请问各位大侠,接地故障保护是否能满足相接地保护的保护要求?两者有什么不同
全部回复(8 )
  • electricity
    electricity 沙发
    火电厂用规范。55KW用马达保护器可以实现,但这个有时也没人管。
    2023-12-20 17:34:20
  • 同道者已难寻
    没有看懂,这个事情同问同问。
    2016-12-09 16:10:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
JT-8200型回路电阻测试仪
JT-8200型回路电阻测试仪产品别称接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 JT-8200型回路电阻测试仪是电气设备交接和预防性试验的必测项目,断路器动、静触头之间的接触电阻值,直接反映其安装检修质量,是断路器能否安全运行的重要条件。标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定,对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A电流电压四线制法,根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的,适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。.
