土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 荷载规范中的疑问
荷载规范中的疑问
发布于:2013-01-17 13:58:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是一名刚刚参加工作的设计员,在自己看规范的时候,有很多问题不是很理解。现在说出来,希望各位高手能指点一下,小弟不胜感激。
建筑结构荷载规范中,进行正常使用极限状态设计时,荷载组合有标准组合、频遇组合、准永久组合。对于这几种组合,荷载代表值以标准组合最大,频遇组合次之,准永久组合最小。
我有下面几个问题:
1、结构设计,应该找一个最大的荷载,验算一下,过了其他的肯定就满足要求了,不是吗?为什么还要有其他的组合呢?
2、频遇组合什么时候用呢?
3、规范中说“考虑长期荷载时,用准永久组合1”,我考虑这样会不会不满足正常使用要求,能不能给详细解答一下?
  • o如梦无痕o
    因为设计的状态不一样 所以采用不同的设计组合
    采用不同设计组合的根本目的是为了经济性。
    比如说 我们一般采用标准组合算 桩基础的个数。
    因为算桩的承载力的时候 本身就有2倍富裕度
    如果你拿基本组合来算 那就不经济。
    再比如 算沉降 是一个长期效应 那就应该用永久组合效应
    如果用基本组合 还是一个浪费问题。
    所以会采用各种不同的组合。
    2013-01-17 16:37:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm的pmsap和sap2000有什么区别啊求大神讲解啊
如题
