土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 最可靠的水位测量方法---浮子式液位传感器
发布于:2007-08-29 15:12:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
FYC-3型 浮子式水位传感器(http://www.sunest.com/FYC-3.html)
FYC-3型 浮子式水位传感器,选用光电式或接触式系列编码器,配以线轮、不锈钢丝绳、重锤、防浪锤和浮子等构成。该传感器安装在测井口或测管上方,当水位变化时浮子随之上升或F降,测绳便带动线轮作旋转运动,传感器输出与水位相应的编码数字量。适用于水库、水电站、水文站、水厂、江河、湖泊等水位测量。
传感器以绝对编码的方式,输出并行格雷码供仪表采集,配以变送装置可输出4-20mA或RS485供PLC或微机采集,该传感器性能稳定可靠,适应性强,具有绝对编码器的突出优点,深受广大水文、水利工程技术人员的好评。
它具有以下显著的特点:
1.该系列水位测量传感器在实际应用当中分为单口测井和双口测井,单口测井浮子与重锤在同一测井中,测井直径为≥φ250毫米。双口测井即浮子与重锤各在一个测井内,浮子测井直径为≥φ150毫米,重锤测井直径为≥φ35毫米,主要用在船闸闸室及不适应建大口测井的环境。
2.编码器采用光电绝对式编码器或接触式绝对编码器,属于绝对值型数字式编码器。由于此种编码器输出的数字量是绝对值型,而不是电脉冲型,因而具有极强的抗干扰能力,具有断电记忆功能,只要恢复供电,不需任何预置就可立即读出实时的测量值。
3.测量轮采用加深绳沟和减少钢丝绳压力夹角的方法解决了钢丝绳容易滑脱的现象。
4.传感器外壳、测量轮、支架均采用铝合金材料,测绳采用不锈钢材料、浮子采用工程塑料制作,因而具有良好的耐腐蚀性。
◆技术指标:
该传感器的技术指标主要取决于所配编码器,可选配的编码器有:
光电系列: GD-1024、GD-4096/64、GD-8192/64、GD-16384/64、GD-32768/64、GD-65536/64…
接触系列: JZB-512、JZB-1024、JZB-4096/64、JZB-8192/64、JZB-16384/64、JZB-32768/64…
检测量程: 5m,10m,20m,32m, 40m,80m,320m;
测量精度: 0. 1%×量程±1;
分 辨 率:1mm , 1cm ;
回 差 : ≤±2mm;
工作电压: DC5V-30V;
远传距离: ≤1200m
输出信号: 基本型:并行格雷码信号;
智能型: 4-20mA标准模拟量信号,RS485串行信号,SSI同步串行信号;
浮子直径:Ф100mm、Ф150mm,根据实际需要选配;
环境参数: 温度 -20℃~+80℃,相对湿度≤95%(RH40℃)
如有任何需求请联系:徐州正天科技有限公司
电话:0516-87922166
手机:133925289388
联系人:石继江
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
网易07特辑外封内封素材征求意见
1 生态治理
