正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
我是新手,最近设计单元图时碰到了“三选二”闭锁逻辑,用在两路工作电源进线断路器外加一个母联断路器三个断路器,只要有一个断路器处于跳位或是退出位置,其余两个断路器就可以就地合闸。这里请教:1、为什么单元图设计中只在就地合闸回路设置 “三选二”闭锁逻辑?2、这一就地设置有什么规程规范可遵循吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qlbluotuoci
沙发
GB50057-2010的公式6.3.2-3是采用的IEC62305-4第二版修订草案(FDIS版)附录A中的计算方法。但第二版还没有成为正式标准,有的规范比如GB50343-2012还是采用的IEC62305-4:2006中的有关计算方法,也即GB50057-2010的上一个版本中的公式,但2010版比GB50343-2012还早,却采用了IEC第二版尚未成为正式标准的计算公式,这个就不得而知,或许是因为IEC第二版最近迟早要发布,到时再修订距2010年修订时间比较近,所以就直接一步到位了。
2013-01-18 10:38:18
qh321
板凳
没人说说吗?
2013-01-18 08:53:18
加载更多回复 举报
