土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 墙段等分插入和轴线等分插入的细节操作
墙段等分插入和轴线等分插入的细节操作
发布于:2013-01-17 10:04:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在天正的门窗插入中,程序提供的方法中包括这样两种:墙段等分插入和轴线等分插入。之前熟悉程序时,只是看看效果是那个效果,就没注意细节,后来发现不对,检查时发现程序的插入方式和我想的插入方式不一致,不知道我的想法代不代表大多数人的想法,说出来以防大家也犯错,不要忽视这个细节。
轴线等分插入中,这个和我想的是一致的,轴线间插几个门窗,就等分成几段,再在每一段上居中插入门窗。但是我试了试。发现指定参考轴线和不指定时,竟然不一样。看来程序虽然自动捕捉的就是相邻的轴线,小心起见,大家还是再行使一次指定操作的好。
墙段等分插入就和我想的不一样了。按照我的想法,只不过把上面的轴线间距变为墙段长度罢了,实则不然。它是按照门窗之间的墙段的长度始终一致插入的。
大家可以试一试,再与自己的想法看看是否吻合。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰CAD教程机械2012:图形打印特性设定
浩辰CAD教程机械2012:图形打印特性设定绘制好的CAD图纸文件大多数都要通过打印来完成出图,最终用于实际生产。为了方便设计师更好的打印图纸,浩辰CAD机械软件在打印功能上做了很多改进,不但自带了多种打印驱动、多类样式表,还可以支持自定义特性设计框,能很好的帮助设计人员打印输出图纸或虚拟图形文件。若需要打印图纸文件,我们可以通过快捷键“ctrl+p”调出浩辰打印界面。在打印机下拉框中,软件提供了多种现成的打印驱动,可以直接使用。除此之外,我们还可通过添加绘图仪功能,调出多种软件内置的驱动(如图1)。
