土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 又一个实例问题,请高手解答!
又一个实例问题,请高手解答!
发布于:2013-01-17 09:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天工地打电话,提了一个新问题,如下:
公司一台电热炉,1500kW的样子,配电2000kVA/SCB10专变,国外设备,只有相线跟PE线,无N线跟PEN,现在问题。
因为是电热炉,一直在高温环境,过个几年,设备的绝缘降低,有较大的漏电电流,现在客户方电气人员提出在变压器中性点接地加入电阻,减小接地电流,请问大家是否合理。低压侧电压是380V的。
另外,他们 的要求要实时检测接地电流,当到达一个设备无法承受值时跳开。但如果加入电阻,接地电流太小,又怕检测不到或者不准,请问如何解决这种问题?
全部回复(20 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持老万的意见!
    “安装绝缘监察器来监视电缆绝缘”?什么时候说电缆绝缘有问题了?!
    什么毛病就治什么,电热元件绝缘不好,就需要对电热元件做绝缘的措施,其他什么做了都是无用功!
    2013-06-02 17:26:02
  • xsfx782023678
    xsfx782023678 板凳
    IT系统(不引出中性线)-发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
    版主可安装绝缘监察器来监视电缆绝缘
    2013-06-02 10:22:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功四象限问题
一用电户安装的是多功能带四象限无功的电能表计量,该用户没有无功补偿及其它容性负荷设备,抄表时发现第四象限有走字,应该是有无功电量释放(送网),不知怎么回事?有望那位高师指点,谢谢了!
