天津地铁3号线华苑网络系统集成设备采购项目招标公告
招标编号:
开标时间:
所属行业:网络通讯计算机,其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:天津 招标人:天津市地下铁道运营有限公司
招标内容:采购网络系统集成设备一批,详见《采购清单》(与招标文件不一致之处,以招标文件为准)。
招标范围: 本项目天津地铁3号线华苑网络系统集成设备采购项目,现欢迎合格的投标人参加投标。
采购清单
附表:网络设备清单
序号
项目
型号
技术参数
数量
刀片服务器平台
国内知名品牌
全智能电源控制系统,实时的电源负载测量和显示;
实现远程KVM功能;
具备线性预补偿策略的散热模块;
★基于Web浏览器的管理方式,中文界面实时监控刀片状态、故障预警;
1个管理模块,提供全视角管理控制功能 FVMM;
1个千兆网络直通模块,1个千兆网络交换模块;
不多于3个电源模块,具有冗余功能,功耗不高于4000W;
★刀片平台支持双路刀片与四路刀片混插,且每个刀片平台支持不少于10片四路刀片;
★非OEM的自主知识产权产品,具有专利证书;
★可扩展40GbInfiniband模块,对外提供不低于18个QDRInfiniband接口,或者扩展2个DDRInfiniband模块,每个模块提供不少于10个DDRInfiniband接口;
具备远程虚拟媒质功能;
采用光学通路状态指示技术OPSI;
刀片服务器
国内知名品牌
★CPU:2颗AMD6212八核CPU,主频不低于2.6GHz;
★内存:64G内存;
★硬盘:300G SAS硬盘×2,可扩展至4块硬盘;
★具备独立USB接口;
★1*8Gb 双口HBA卡;
★服务器备份还原软件,实现应用服务器硬盘和分区的备份还原、具有计算机软件著作权登记证书、带介质;
★网络:双千兆以太网控制器,支持虚拟化和IO加速;
虚拟化系统软
知名品牌
1、单个资源池可支持16台物理服务器
2、支持32 CPU,1TB内存,16块物理网卡的物理服务器
3、VM(虚拟机)的CPU数量可以达到16个vCPU。
4、VM(虚拟机)最大可支持128G的内存
5、VM(虚拟机)最大可支持7块虚拟网卡
6、VM(虚拟机)最大可支持15块虚拟磁盘,每块虚拟磁盘可支持2T
7、VM(虚拟机)可支持2T的虚拟磁盘
8、支持网卡绑定及存储多路径,以保证网络和存储的高可靠性
★9、按照物理服务器数量计算License,当物理服务器需要增加CPU时无需额外费用支出。(原厂证明)
★10虚拟化软件可以在线进行版本升级,不同版本之间可以相互兼容。(网站连接)
应用负载
知名品牌
★系统7层吞吐能力:>=1Gbps
★每秒处理7层请求:>=10万个/秒
★每秒新建TCP连接:>=16万个/秒
★并发TCP会话数: >=500万个
每秒新建SSL交易:>=10000个/秒
并发SSL会话数: >=75万个
SSL流量吞吐能力:>=1Gbps
★4层负载均衡:要求支持完善的4层负载均衡算法
服务器健康检查:要求支持标准健康检查方法,并支持基于自定义脚本形式的应用层检测
客户端会话保持:要求支持支持基于源IP, Cookie Insert, 可自定义规则的会话保持方式
★7层负载均衡:要求支持基于HTTP包头和负载信息的7层内容交换(网站连接)
应用策略引擎:要求支持可基于图形界面配置4-7层规则和策略
SSL加速:要求支持SSL加速(加解密)功能
TCP连接优化:要求支持TCP卸载/连接复用功能
DoS/DDoS攻击防护:要求系统可防止SYN flood等DOS/DDOS攻击
应用内容过滤:要求支持应用内容过滤,能根据URL、Cookies及其他应用层内容,对应用请求进行过滤
★不更换硬件的前提下,通过软件许可升级整机7层吞吐到3Gbps(原厂证明)
存储
国内知名品牌
产品要求:非OEM产品;拥有自主知识产权;具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性。
★体系架构:统一存储架构(具备NAS和SAN融合组网能力,64位多核处理芯片;
★前端主机通道:支持FC和IP和FCoE三种主机连接,支持最大主机端口数量≥16;本次配置8Gb FC主机接口≥8个
★后端硬盘通道:SAS 2.0宽端口硬盘通道,配置后端接口≥4个,带宽≥96Gb
I/O处理性能:≥350,000 IOPS
★支持主机数量:≥4096台主机
最大LUN数量:≥4096 LUN
★RAID支持:RAID 0,1,5,6,10,50; 支持全局热备盘和降级访问;
★最大容量:配置缓存容量≥32GB
Cache镜像功能:两条物理全冗余全双工的镜像通道,实现两个控制器的Cache数据通过相互镜像实现备份
★掉电保护:与控制器一体化的UPS,保证掉电时Cache数据可安全写入硬盘永久保存,实现无限时断电保护Cache数据的目的
★Cache预读优化技术:能够智能识别主机读取模式,通过预读机制优化应用性能
★单硬盘框硬盘数量:<= 12块
★容量:配置12块1T SATA硬盘
★容量扩展:未来磁盘阵列扩充容量不得另外收取License费用
兼容性:支持SSD/SAS/NL SAS硬盘混插;同时支持2.5"硬盘和3.5"硬盘
★最大支持硬盘数:≥510块
绿色节能技术:支持智能硬盘休眠、风扇智能调速、CPU智能调频等绿色节能功能
智能化硬盘上电:支持智能化硬盘加电技术,即硬盘缓上电技术,避免大量硬盘同时上电时,引起电流过载,跳闸风险。
全局热备技术:可以实现热备盘跨框热备保护硬盘
★硬盘预拷贝技术:能够实时智能监控硬盘状态,将疑似故障盘的数据迁移到热备盘上,预防或降低硬盘失效风险
后端硬盘通道冗余:硬盘物理通道要支持冗余,一条物理通道故障后要支持通过冗余通道来访问
基于文件的重删:支持De-Duplication重复数据删除功能
配额管理:支持用户和用户组的配额管理,支持硬配额和软配额
存储池功能:提供存储池功能,可将所有空闲容量加到NAS管理系统中,以便整个网络的使用,保障空间的充分利用。
自动分级存储:NAS资源管理配置DST动态分级存储功能,实现数据的生命周期(ILM)管理,支持跨层透明移动数据。
★阵列安全管理软件:配置基于存储阵列的安全控制管理软件,以保证在SAN环境下,不同主机系统对存储阵列访问的安全性,配置最大支持分区数,不得额外收取许可费用。
★路径冗余软件:配置路径冗余管理软件,以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能,确保用户在通道发生故障的情况下,仍可以连续访问信息;且未来增加主机数量,不得额外收取许可费用
★智能SSD Cache:能够智能识别系统热点数据,并自动复制到在SSD硬盘,以提高系统效率,支持SSD Cache最大容量≥1,200GB
数据快照:支持数据快照功能,系统最大支持1024个快照
数据卷复制:支持LUN 拷贝功能
远程复制软件:支持远程卷复制功能,存储远程复制软件应具备与主机平台无关性、应用透明性,以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换。支持IP链路复制数据压缩和数据加密功能。
分裂镜像:可以短时间内生成大量的一致性的卷副本,可供测试、开发等多种场景使用
自动精简配置:可按需动态分配存储空间,保证存储 资源的最大化利用
阵列管理软件*:中英文管理界面,可通过GUI或CLI设置阵列;
使用C/S或B/S架构,无需在管理端安装软件,直接可通过Web浏览器管理阵列,可管理客户端数量≥16 server license;
可管理多台阵列;
能提供加密和通过安全端口传输,防止数据窃取;
支持windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、MAC OS等主流操作系统;
统一管理:支持基于WEB的GUI和可编程的CLI管理方式,图形化管理界面支持中文、英文两种模式
便捷的管理维护功能:支持管理界面告警与声光告警、支持Emai告警与短消息告警、支持远程Modem拨号连接以便进行远程故障处理、支持日志信息导出等
安装服务*:提供设备初次原厂工程师现场安装验收服务;
★技术支持服务:提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务,并在当地设有原厂服务机构;设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
★Vmware:支持VAAI 认证
★Hyper-V:支持windows2012及Hyper-V认证
6
服务器机柜
国内知名品牌
标准服务器机柜 2200(H)×600(W)×1000(D)
5
7
防火墙
国内知名品牌
★适用范围:1500-2000用户
★专有硬件平台:多核网络专用架构,要求界面可显示CPU参数证明为多核且均参与工作."(界面截图)
★安全系统 :64位安全操作系统,需提供国家知识产权局颁发的“安全操作系统软件著作权”证书
USB接口:USB接口 ≥1个,用于外接移动硬盘存储日志,系统升级
★接口数量:提供至少4个千兆电口和4个SFP接口,并可扩展至20个千兆接口
★扩展槽位:提供至少2个扩展插槽
★日志存储:提供≥160G的硬盘卡,用于审计日志等存储
★设备尺寸:必须为1U标准机架设备
必须支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口,用于抓包分析
必须支持接口二级IP功能,且可配置的二级接口IP不少于6个
必须支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式
必须支持在旁路模式下对流量进行统计、扫描、记录和会话重置
必须支持基于源、基于源和目的、基于会话等多种负载均衡模式
必须支持HTTP GET、DNS请求和自定义端口的方式探测被监控链路或被监控服务器的健康状态
必须支持GRE和GRE over IPSec,IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN
为了防御ARP攻击和ARP病毒,要求支持免费 ARP广播及ARP客户端认证
OSPF、BGP和RIPv1/v2(动态路由协议非透传)和静态路由、支持策略路由、支持ISP服务商路由
必须支持逆向路由,即在未匹配路由的情况下,系统可以将数据包从进入的接口返回
必须支持基于角色、用户、用户组的策略路由
必须支持基于应用协议的策略路由
支持A/P模式和A/A模式
招标公告发布时间:2013年01月17日至2013年01月23日
报名地点:北京
招标文件发放时间:2013年01月17日至2013年01月23日(每日上午9时至11时30分,下午14时至16时30分)
招标文件费用:人民币伍佰元整
注:潜在投标人必须于投标截止期前在招投标平台上成功注册并成为合格的供应商,否则投标人将不能有效地进入招标平台,由此产生的后果将由投标人自己负责,潜在投标人凭 “CA电子钥匙”登录网站,同时必须提交有关信息,等待审核,通过后允许潜在投标人可直接从网上下载电子版资料。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格与电子钥匙办理表,填写表格后加盖公章传真到01 0-633 47880
联 系 人:叶经理 :手机 157 128 333 94
前台电 话:01 0-633 47001 / 01 0-633 47880
邮箱:157128
33394@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
