土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 两期土方用
两期土方用
发布于:2013-01-17 09:01:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
算 两期土方用
附两期土方 坐标.DAT文件
  • sososohappy
    sososohappy 沙发
    哪里有 哪里有?
    2013-01-17 11:23:17
  • qbbex753
    qbbex753 板凳
    怎么加附件加不了。呢
    2013-01-17 09:02:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
景观架、座椅做法及技术要点
景观架、座椅做法及技术要点(1)工程中景观架是混凝土结构。 (2)在整好的地面上定点放线。开挖基础槽,每两个基础之间1.8m。基础槽规格为800*700mm,为了利于施工两边加大20cm。基础高度为300mm,基础配筋为Φ6150双向。 (3)C20钢筋混凝土现浇支架,高度为2600mm,构架配筋四角为2Φ16,四边为Φ6200。两支架之间的跨栏为4000mm,同支架的做法一致。(现浇混凝土的做法和喷泉池的做法一致)
