土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 咨询冷库的制冷造价
咨询冷库的制冷造价
发布于:2013-01-16 22:36:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位计划主体采用钢结构建设冷库项目,该项目占地面积2400平米,其中保鲜库950平米,净高5m;冷藏库600平米,净高5m;冻结库150平米,净高4.5m。库体材料选用宝钢复合板,板厚不小于0.5mm,采用氟制冷设备。
请问该项目制冷造价是多少?
全部回复(8 )
  • zimayer69
    zimayer69 沙发
    现在越来越多专业化的东西被问到呀,确实不知道到哪里去找资料!
    2014-04-19 14:14:19
  • flhb_1998
    flhb_1998 板凳
    买汽车看配置,做冷库也一样,板凳说的靠谱~
    2014-02-24 10:03:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风干燥的库房,模式不能正常转换
今天外出维修遇到了一个冷风干燥的库房,房温度19~23℃。现场的现象为:制热模式开机,一切正常,高压12~13公斤,低压3公斤左右。温度高于23℃的时候,由温控仪表转换为制冷模式,此时的现象表现为高压表迅速升高,至20公斤然后下降到8公斤左右,低压表也由原来的3公斤升高到8公斤左右,高低压平衡。后来经过判断检查,高压高于20公斤的时候,压控高压保护,自动停机。一直不能正常转换,请朋友们帮忙分析。
