土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 阀门检修口开多大?
阀门检修口开多大?
发布于:2013-01-16 18:48:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神 两个DN25的冷热水管上装阀门,检修口开多大?
全部回复(4 )
  • wode0418
    wode0418 沙发
    安装一个活接的话,检修孔能小一点吧
    2013-02-03 08:45:03
  • about2929
    about2929 板凳
    人要不要进去?进去的话不能小于400MM
    2013-02-02 22:14:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防喷淋管道设置的问题
今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]
