土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 发光二极管正负极判别方法
发光二极管正负极判别方法
发布于:2013-01-16 17:04:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
封装的led 发光二极管正负极判别方法
  led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
  其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!
  第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于 “R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
以下内容需要回复才能看到
  判断草帽led正负极
  草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧
  我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!
  所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
  还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
  其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表。
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    学习了,很实用的方法
    2013-01-17 04:22:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED驱动设计需要注意的问题
1、芯片发热  这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v 为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
