土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PP破碎料制品收缩问题
PP破碎料制品收缩问题
发布于:2013-01-16 16:48:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
件在成形时,由于受到成形压力和剪切力的作用、各向异性、汤加剂的不均匀性以及模具温度的影响,成形后的塑件有残余应力存在,这种残余应力的变化引起塑件发生再收缩,一般称为后收缩。合适的冷却温度和后处理过程可以减小这种收缩。
注射成型常见的缺陷成因及解决办法之凹痕(塌坑、瘪形)。因塑料冷却硬化而造成收缩凹陷,主要出现在厚壁位置、筋条、机壳、螺母嵌件的背面等处。
  一、设备方面
  (1)供料不足。螺杆或柱塞磨损严重,注射及保压时熔料发生漏流,降低了充模压力和料量,造成熔料不足。
  (2)喷嘴孔太大或太小。太小则容易堵塞进料通道,太大则将使射力小,充模发生困难。
  二、模具方面
  (1)浇口太小或流道过狭或过浅,流道效率低、阻力大,熔料过早冷却。浇口也不能过大,否则失去了剪切速率,料的黏度高,同样不能使制品饱满。浇口应开设在制品的厚壁部位。流道中开设必要的有足够容量的冷料井可以排除冷料进入型腔使充模持续进行。点浇口、针状浇口的浇口长度一定要控制在1mm以下,否则塑料在浇口凝固快,影响压力传递;必要时可增加点浇口数目或浇口位置以满足实际需要;当流道长而厚时,应在流道边缘设置排气沟槽,减少空气对料流的阻挡作用。
  (2)多浇口模具要调整各浇口的充模速度,最好对称开设浇口。
  (3)模具的关键部位应有效地设置冷却水道,保证模具的冷却对消除或减少收缩起着很好的效果。
  (4)整个模具应不带毛刺且具有合模密封性,能承受高压、高速、低黏度熔料的充模。
  三、工艺方面
  (1)增加注射压力,保压压力,延长注射时间。对于流动性大的塑料,高压会产生飞边引起塌坑应适当降低料温,降低机筒前段和喷嘴温度,使进入型腔的熔料容积变化减少,容易冷固;对于高黏度塑料,应提高机筒温度,使充模容易。收缩发生在浇口区域时应延长保压时间。
  (2)提高注射速度可以较方便地使制件充满并消除大部分的收缩。
  (3)薄壁制件应提高模具温度,保证料流顺畅;厚壁制件应减低模温以加速表皮的固化定型。
  (4)延长制件在模内冷却停留时间,保持均匀的生产周期,增加背压,螺杆前段保留一定的缓冲垫等均有利于减少收缩现象。
  (5)低精度制品应及早出模让其在空气中或热水中缓慢冷却,可以使收缩凹陷平缓又不影响使用。
  四、原料方面:原料太软易发生凹陷,有效的方法是在塑料中加入成核剂以加快结晶。
  五、制品设计方面:制品设计应使壁厚均匀,尽量避免壁厚的变化,象聚丙烯这类收缩很大的塑料,当厚度变化超出50%时,最好用筋条代替加厚的部位。
(更多精彩推荐:
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高速钢锯片在使用时必须注意事项
高速钢锯片在使用时必须注意以下事项: 1) 必须确定被切材料已经确实固定住。 2) 要根据被削材来设定切断条件。 3)安装锯片时,必须将夹具部分的废屑清干净,然后注意转动方向,将锯片确实固定。 4) 在开始切削及停止切削时,不要进刀太快,否则可能会造成断齿及破损。 5) 充分使用切削油。(希望配合被削材选择切削油) 6) 舍弃式圆锯片切断机和一般圆锯片切断机不同,必须要选择正确的锯片,不可混用!
