土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 详解装修中偷工减料陷阱
详解装修中偷工减料陷阱
发布于:2013-01-16 16:39:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面刷漆少于两遍
现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以涂刷或喷涂。对于居室的内墙装修来说,一般乳胶漆需要涂两遍以上才算合格,如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现色差,尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。
提醒:乳胶漆在使用之前需要加入一定量的清水,调配好的乳胶漆要一次用完,同一颜色的涂料最好一次涂刷完毕。
偷懒致下水管道不畅
现象:房屋装修完成了,表面上看起来没什么问题,但过不了多久就发现厨房、卫生间的下水道不畅,这是施工队偷懒造成的。铝木复合门窗 为了省事,施工队可能将含有水泥、沙子的混凝土碎块直接倒入下水道,造成下水管道不畅。
提醒:在水路施工完毕后,应将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题,在完成这所有的步骤后,才算通过验收。
不按要求接线
现象:装修完成后的一段时间里,消费者使用电器尤其是一些耗电量较大的热水器、空调时,电器开关、插座会出现发热甚至烧毁的现象,一些没有经验的消费者会认为是大功率电器惹的祸。橡胶密封件 其实,事实并非如此,这很有可能是因为电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线造成的。
提醒:在所有开关、插座安装完毕后,一定要试用,看看这些电器的开关是否有发热现象,以防止以后使用电器过程中,因线路问题造成电器损失。
偷工减料致墙、地砖铺贴不平整
现象:如果装修工偷工减料,很容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,而且时间一长,瓷砖很容易出现开裂、破碎等现象。另外,对于铺贴瓷砖用的水泥和黏合剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等情况。
提醒:墙地砖铺贴应平整牢固、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、瓷砖无裂纹、掉角和缺棱。
暗埋管线无计划
现象:现在的家庭装修一般都选择暗埋管线,以保持居室环境的简洁和安全,而要暗埋管线,就必须在墙壁和地面上开槽后才能埋入。少数工人在开槽时野蛮施工,不仅会破坏建筑承重结构,还有可能损坏附近的其他管线。
提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样。
接缝修饰敷衍了事
现象:在一些墙面与门窗的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,因为不太容易被人注意,所以这些地方也是装修工敷衍了事的所在,很容易出现乳胶漆与其他涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。
提醒:如果墙面上有两种颜色的涂料相对接时,施工时一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再涂刷另一种颜色的涂料。
房间走线不留底图
现象:在家庭装修利用304不锈钢板施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中后暗埋在墙壁内的。因此,电线穿进PVC管后,消费者根本看不见,也就无法验收。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内缠绕,造成隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内,一旦发生问题,更换也比较难。
提醒:电线安装完毕后要通电检验。消费者一定要让装修人员留下一张管线图。当电工把电线埋进墙壁时,就可以把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,可以马上查找线路位置。
物体小面处理不注意
现象:所谓“小面”,就是一些消费者不太留意的小地方。例如:房门的上沿、窗台的下面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至不做任何处理。
提醒:检查工程质量时不要忽略任何一个细节。
地面找平不准,木地板铺设不平
现象:在一些有偷工减料嫌疑的工程中,常常会发现家里木地板边缝处有翘起的现象,尤其是靠近墙边角处就更为明显了,这是因为地面找平出现问题而产生的。万能粉碎机 由于有些房屋的地面不够平整,因此在铺设地板前需要重新找平,如果工人不够细心,就会造成“越找越不平”的情况,给日后地板翘起埋下隐患。
提醒:在地面找平之前,要先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再做下一步装修。
基底处理粗枝大叶
现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好墙面或地面的基底处理。焊管 对于新房来说,基底处理一般只需要用粗砂纸打磨即可,不需要把原漆层铲除,而旧房子的墙面则要把原漆面铲除后才可以开展下一道工序。一些工人就是利用房主对这方面知识的不了解,在施工时偷工减料,这样带来的后果轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色、出现裂纹甚至掉皮、或者瓷砖粘贴不牢的现象。
[ 本帖最后由 abyz100001 于 2013-1-16 16:42 编辑 ]
全部回复(39 )
  • jianzhuxiaochao
    还不错学习啦
    2014-02-14 22:50:14
  • xh_qiu1004
    xh_qiu1004 板凳
    嗯看看,对即将装修的TX有帮助
    2013-12-31 12:58:31
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
建筑装饰中各工种每天的工程量
各位老大们好: 小弟想弱弱的问一下装修中各工种每天的工程量及安全系数,请大家不吝赐教。 谢谢
