土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 去除教育版打印戳记方法汇总
去除教育版打印戳记方法汇总
发布于:2007-08-29 12:29:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
原来装过CAD2006教育版的朋友出的图,还是复制过由教育版出过的图的时候,你在打印的时候图纸边缘上每次都显示“由Autodesk教育版产品制作”,如何让她不在打印的图纸上显示呢? (如果想加上这几个字的朋友不要问我如何操作,我不会)
用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
下载地址:http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=4776
或者这样:
将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
或者这样:
用2002存R13格式
或者这样:
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
或者将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
全部回复(68 )
  • xiaofeiyang_hui
    我试了下,可是不行呀,另存后见不能在cad中打开了,更别说另存为dwg了,郁闷,我哪里错了呀:Q :Q :Q
    2009-10-23 15:51:23
  • glfmch
    glfmch 板凳
    十分感谢,已解决
    2009-09-11 15:20:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autoCAD2006
软件简介: 内有专用注册工具,绝对好用 附件名:20078291188322598855.rar 文件大小:10000K (升级VIP 如何赚取土木币)
