土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ P89LPC921单片机解密
P89LPC921单片机解密
发布于:2013-01-16 14:59:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  龙芯电子专业承接P89LPC921解密等PHILIPS系列单片机解密项目合作,针对各类型IC芯片以及疑难解密芯片,我们长期进行专门技术攻关,目前在多个研究领域均拥有系列研究成果,能够提供多达近五十余厂家的数万种型号的IC芯片解密服务。
  P89LPC921是PHILIPS公司推出的低成本,少引脚、高集成度FLASH单片机,在同一时钟频率下其运行速度是8051的6倍,所以只需较低的工作频率即可达到同等的工作效率,更好的电磁兼容性能。适合于要求小型消费类产品及工控设备的应用场合。
这里我们仅提供对P89LPC921单片机的主要功能特征介绍供客户及工程师参考借鉴,有P89LPC921解密需求者请与我们联系咨询详情
  芯片解密咨询电话:0755-83676200,83676396
  咨询QQ:992091822 ,13662281001
  Email: market2@pcblab.net
  P89LPC921单片机主要功能特性:
  ﹡4kB Flash程序存储器,1K bytes可擦除扇区,64bytes可擦除页规格和字节擦除。
  ﹡除乘法和除法指令外,高速8051 指令系统,执行时间167-333ns(12MHz时钟频率时)。运行速度为80C51器件的6倍。
  ﹡工作电压:2.4V-3.6V,I/O可承受+5V的TTL电平。
  ﹡字节擦除允许程序存储器用于存储数据(EEPROM)。
  ﹡快速的Flash操作模式,编程及擦除时间均小于2ms。
  ﹡256bytes的内部RAM。
  ﹡Flash程序加密位。
  ﹡在线编程(ICP)允许用户EPROM实现简单的串行代码编程,使得程序存储器可用于非易失性数据的存储。
  ﹡在应用中编程(IAP)和字节擦写功能使得程序存储器可用于非易失性数据的存储(EEPROM)。
  ﹡2个16位定时/计数器。每个端口均可设置为溢出时触发相应端口输出或作为PWM输出。
  ﹡400kHz字节带宽的I2C通信总线。
  ﹡实时时钟可作为系统定时器。
  ﹡2个数据指针(DPTR)。
  ﹡斯密特触发端口输入。
  ﹡4个中断优先级,4个键盘中断输入。
  ﹡2个模拟比较器,可选择参考源。
  ﹡WDT(看门狗定时器)具有独立的振荡器,无需外接元件,WDT具有8种选择的预分频器。
  ﹡内置上电复位电路,无需外接复位元件,复位计数器和复位干扰抑制电路可防止不充分复位,同时提供软件复位功能。
  ﹡低电压复位功能,器件可检测掉电状态并使单片机安全关闭系统。亦可将该功能设置为一个中断源。
  ﹡使用片内PC振荡器时钟振荡源无需外接任何元件,可方便地选择振荡频率,同时系统具有时钟振荡器失效检测功能。
  ﹡软件设置片内振荡器的工作频率,选择范围:20KHz-12MHz。
  ﹡灵活的可编程I/O口输出模式,准双向口、开漏输出、推挽输出或仅为输入功能。
  ﹡端口输入模式匹配检测:当P0口的值与可编程的模式是否匹配即可产生一个中断。
  ﹡所有的I/O楼均具有20mA的负载驱动能力。
  ﹡端口的输出斜率可控,最小的跳变时间约为10ns,通过此功能可有效改变电磁兼容性能。
  ﹡增强UART,具有波特率发生器,间隔检测,帧错误检测,自动地址识别和通用的中断功能。
  ﹡最少15个I/O端口,选择片内振荡和片内复位时可达18个I/O口。
  ﹡空闲和掉电模式,掉电模式耗电仅为1uA(比较器关闭时)。键盘中断具有从掉电模式中唤醒功能。
  ﹡仿真支持。
  ﹡TSSOP-20和DIP-20两种封装形式。
  PHILIPS系列单片机解密是龙芯电子目前已经取得重大技术突破的优势解密系列之一,针对PHILIPS系列简单单片机,我们能够提供高效可靠的解密方案,解密周期短、价格低,成功率高,同时,针对PHILIPS系列较高难度解密芯片,如LPC系列单片机,我们也能够提供安全可靠、价格合理的解密方案,部分尚未开发的解密系列,我们的专业工程师还可以提供方案开发。
本文地址:/xinpianjiemi/NXPxlicpj-267.html 转载请注明出处
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中置式开关柜电动手车
哪家厂商可以提供:35KV中置式真空断路器电动手车的开关柜?最好有应用业绩。请与我联系:sunyanshi63@163.com10KV的可能比较多,因35KV的真空断路器重量、体积较大,可能实现电动手车比较困难,请了解这方面的前辈介绍一下。谢谢!
