土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑石材的加工设备颚式破碎机的开机注意事项
发布于:2013-01-16 13:42:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
鄂式破碎机的开机注意事项:
1、必须确认鄂式破碎机上和周围无人工作,才能启动设备;
2、启动鄂式破碎机主机以后,首先观察设备运转是否平稳,电压、电流正常无异常声音,皮带轮和飞轮无松动现象,才能给矿;
3、对鄂式破碎机给矿必须均匀、不可忽大忽小,造成设备负荷忽大忽小,引起皮带打滑压矿;
4、每半小时观察鄂式破碎机电压和电流情况,有无异常气味和打火现象,检查轴承温度不超过60℃;
5、检查鄂式破碎机各部螺栓有无松动现象、机架、电机底脚螺栓有无松动现象,旋转部位有无杂音。
关于建筑石材的加工设备各种破碎机设备: www.zzksjx.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
真空镀膜的分类
真空镀膜就是置待镀材料和被镀基板于真空室内,采用一定方法加热待镀材料,使之蒸发或升华,并飞行溅射到被镀基板表面凝聚成膜的工艺。真空镀膜厂家可以选择光密度在线检测仪对其镀铝膜、玻璃贴膜、太阳膜进行在线检测。种类分为蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀三种形式。 蒸发镀膜:通过加热蒸发某种物质使其沉积在固体表面,称为蒸发镀膜。这种方法最早由M.法拉第于1857年提出,现代已成为常用镀膜技术之一。 蒸发物质如金属、化合物等置于坩埚内或挂在热丝上作为蒸发源,待镀工件,如金属、陶瓷、塑料等基片置于坩埚前方。待系统抽至高真空后,加热坩埚使其中的物质蒸发。蒸发物质的原子或分子以冷凝方式沉积在基片表面。薄膜厚度可由数百埃至数微米。膜厚决定于蒸发源的蒸发速率和时间(或决定于装料量),并与源和基片的距离有关。对于大面积镀膜,常采用旋转基片或多蒸发源的方式以保证膜层厚度的均匀性。从蒸发源到基片的距离应小于蒸气分子在残余气体中的平均自由程,以免蒸气分子与残气分子碰撞引起化学作用。蒸气分子平均动能约为0.1~0.2电子伏。
