土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教多根电缆的敷设方法
请教多根电缆的敷设方法
发布于:2007-08-29 11:44:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!
全部回复(6 )
  • qwxxwq
    qwxxwq 沙发
    同意五楼的
    2007-09-04 23:45:04
  • bbc25279
    bbc25279 板凳
    我考虑过你的办法,问题是电缆井如果进水的话怎么解决呢?(因为道面比地面低3米,井也要和道面平,雨水和地下渗水难以解决)..
    2007-09-02 20:01:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:双电缆并联供电的电压损失计算
现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?
