土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 不锈钢袋式过滤器在选型时应该的注意事项
不锈钢袋式过滤器在选型时应该的注意事项
发布于:2013-01-16 11:17:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
   不锈钢袋式过滤器 www.qianhuanggl.com在选型时应该的注意事项
  1。如果过滤介质的高粘度、过滤系统流量就会衰变,实际选择的流应该大于理论流。
  2。如果杂质含量越多,更换滤袋越频繁,待机时间更长的更不利的生产。所以在系统设计中要适量增大过滤面积。
  3。过滤精度高,过滤材料的密度程度高、介质流动的阻力越大,过滤流能力越小,需要选择更多的过滤面积。
  4。如果拦截中是很难的,选择表面过滤,如金属网、尼龙网,如果他们有一个软或胶体粒子,应该选择深过滤。
  5。应该注意过滤介质的工作条件,如化学兼容性,流大小、温度来确定过滤器类型:单袋或更多袋、过滤材料是什么样的品牌的不锈钢(如304年,316 L,等等)和密封材料。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
要求解禁wdh115919
同学账号被禁言了,他没违反任何规定,也没有灌水,被无缘无故禁言了,账号wdh115919。请版主帮忙查看。谢谢。。。。
