土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 无损检测之红外测温仪的维护及应用领域
无损检测之红外测温仪的维护及应用领域
发布于:2013-01-16 10:04:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
无损检测之红外测温仪的维护及应用领域
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
维护
1.更换电池
要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。
2.清洁透镜
使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。
3.清洁机壳
用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。
应用领域
1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),
2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),
3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),​
4、HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能)。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
我安装好的step7 v5.4后怎么回事
不知道怎么回事会出现256:132,谁能帮我一下呢
