土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DP-36型全自动加药装置的详细操作流程
发布于:2013-01-15 21:27:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、 加药装置的主要组成部份
全自动加药装置是集混凝反应、沉淀、过滤一体化模式设计净水设备由搅拌装置、储液箱、计量泵、管道过滤器、等主要部件组成。
二、控制要点
利用加药装置的高度,同时将此信号反馈给控制系统,控制系统发出电动球阀自动切换及管道泵的开关的指令。当溶解池内液位达到一定高度时,启动设置在溶解池内的机械搅拌机;相类似当溶液池内的液位达到一定高度时,启动设置在溶液池内的机械搅拌机。
三、药剂的使用
在混合絮凝沉淀池的总进水管道上设置原水浊度仪,各沉淀池出水管道上设置清水浊度仪,以进水浊度及各个沉淀池的出水为参考。使药剂与水充份混合后,打开自来水继续加水并搅拌(一边加水一边搅拌),直至配制成相应要求的溶度,停止加水,继续搅拌。相类似当溶液池内的液位达到一定高度时,启动设置在溶液池内的机械搅拌机。
四:净水设备反冲排污
打开第一格滤池反冲排污阀,关闭设备出水阀(如果设备进水压力较大超过0.3Mpa,出水阀不应全关,应保持一定开启度,水量足够反冲洗即可),单格滤池反冲时间为3~4分钟,反冲水较澄清后结束第一格滤池反冲洗,关闭第一格滤池反冲排污阀,打开第一格滤池进水阀,第一格滤池反冲完成后,应立即进入第二格滤池反冲洗,关闭第二格滤池进水阀,打开第二格滤池排污阀,反冲完成后,关闭第二格滤池反冲排污阀,打开第二格滤池进水阀,打开设备出水阀,记录反冲时间,反冲过程完成;
  • fenghairui
    fenghairui 沙发
    我再来一次
    2015-06-22 18:05:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈加药装置的用途
加药装置是一种将水处理安装一定的程序设定,自动的将絮凝剂、阻垢剂、脱水剂等水处理药剂投加的装置。这种装置在水处理中使用的十分广泛。加药装置对于水质的处理效果十分的明显。加药装置分为三厢加药装置和全自动加药装置,它是由一个PE桶和一个计量泵组合而成的。宜兴丹频生产的加药装置可以实现定时定量的投加药剂,同时也可以实现延时的远程控制。加药装置主要有以下几个用途: 第一,可以用于空调的冷却水加药。 第二,可以用于医院的消毒加药。
