土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热水器管道的防冻技巧
空气能热水器管道的防冻技巧
发布于:2013-01-15 16:04:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
自从进入冬季之后,全国各地的气温持续走低,不少家庭安装的空气能热水器的管道都在不同程度上受到了影响。对于家庭日常用水带来了诸多的不便,那么在此爱握乐专家便与你分享一些空气能热水器冬季使用管道防冻的知识,以便能够给您的日常生活带来一些帮助。
空气能热水器的管道保温中循环管跟热水供水管与回水管的保温。其中管道保温采用用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。
避免管道破裂漏水,可以在管道包裹上锡箔,用来防晒,并在锡箔外缠上胶带,进行固定,防止风吹老化。在享受空气能热水器、太阳能热水器耗电低就能随时使用热水的同时,容易被冻裂、冬季常**等弊病也让众多消费者对太阳能热水器又爱又恨。不少用户习惯晚上用完热水后,立即给热水器加满水,准备第二天使用,其实这种做法并不可取。冬天夜间气温低,如果加满水,一旦结冰就容易造成热水器管道开裂。所以在使用时,要根据天气寒冷程度来确定加水的时间与多少。如果室外温度在0℃以上,可以考虑当晚加水;如果室外温度在0℃以下,则最好选择次日早晨再加水,防止出水口处冻住。遇到雨雪天气,还应适当减少热水量。
另外,遇到较冷的天气,如发现管道内已结冰但管道尚未开裂时,不要敲击管道或往管道上泼热水,应等待其自然融化。最好加装智能控制装置,可实现自动上水、加热及防冻等功能,并在上加装伴热带,这样就不用操心何时给它加水,也不用担心它被冻坏了。
信息来源: http://www.aiwole.com/newsd-nid-647.html
全部回复(7 )
  • 能源飞行者
    受益匪浅,还得继续努力,在保证能耗低的前提下,保温达到最好。
    2016-07-03 09:34:03
  • hezalsong
    hezalsong 板凳
    谢谢分享,谢谢。
    2016-06-08 17:52:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于地源热泵系统
1)、地源热泵分类和应用方式地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。2)、地源热泵分类
