土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内散热器采暖管道敷设
室内散热器采暖管道敷设
发布于:2007-08-29 09:03:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室内采用散热器采暖,管道要求暗敷,规范上规定4.9.5第五条规定热计量系统采用暗埋管道不应有接头,并且暗埋管道外宜加塑料套管,对此条规定有两个问题请各位指教:
1.暗埋敷设不能有接头,这样的话就不能采用钢管了,只能采用塑料管材是吧,还有别的管材吗?
2.既然是塑料管,为什么还要外加塑料套管(原话是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸亏是宜不是应
谢谢
全部回复(4 )
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    室内散热器采暖管道敷设:1、选择相应等级的塑料管(90度供水可选5A级PEX管),2、外套管可用钢管或波纹塑料管。另外可参考《墙体配件》图集,预制管槽。
    2007-08-30 09:06:30
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    2.规范确实是加塑料套管的,说是可以更换管道,但实际很少有人加,也不太可能实现管道的更换,因此一般不加这个套管。
    2007-08-29 18:52:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问地暖应该如何设计?
请高手赐教一下我从来没做过,我只会计算热负荷,之后应该如何进行?麻烦请把设计思路讲解一下集分水器如何选用? 谢谢
