土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ QQ非主流繁体字输入法伴侣使用全攻略
QQ非主流繁体字输入法伴侣使用全攻略
发布于:2013-01-15 14:16:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
QQ非主流繁体字输入法伴侣使用全攻略
QQ非主流繁体字输入法伴侣是一款繁体字输入法增强软件,深受广大用户喜爱。通过使用QQ非主流繁体字输入法伴侣,在任意中文输入环境中,均可打出个性的“非主流”、“繁体字”以及QQ拆字个性字体,繁体字输入法软件采用最新的个性非主流字库,其涵盖各种非主流方块文字库,从而轻松实现使用系统中配合任何中文输入法即可打出超个性的非主流文字。繁体字输入法软件另外供繁体字转换器,从而方便的实现将简体字文章或者句子转换成为繁体字,是你彰显个性的好伴侣。当然无论你能使用什么样的输入法、玩什么样的游戏、聊QQ、上MSN、跳劲舞团、写日志……只要使用QQ非主流繁体字输入法,均能配合你喜欢的任意中文输入法打出打出精彩的非主流繁体字哦!无限精彩,从此开始!
   qq非主流繁体字输入法伴侣 下来是一个压缩文件,解压后开始安装;QQ非主流繁体字输入法伴侣的安装过程非常的简单,只要一路单击“下一步”按钮即可完成安装。如图1所示。
QQ非主流繁体字输入法伴侣安装界面 图1
  安装完成以后,双击桌面上的qq非主流繁体字输入法快捷图标启动qq非主流繁体字输入法;打开qq非主流繁体字输入条,同时在屏幕右下角的任务栏当中显示qq非主流繁体字输入法的小图标。如图2所示。
qq非主流繁体字输入条 图2
  启动QQ非主流繁体字输入法伴侣以后;下面我们就来使用QQ非主流繁体字输入法伴侣,首先我们选择简体输入效果,将鼠标移动到qq非主流繁体字输入条单击一下“简”字图标,然后进行输入汉字,用户可以使用任意一种输入法,只要是中文输入法就可以;输入以后我们可以发现,和没有使用QQ非主流繁体字输入法伴侣没有任何的区别,因为我们选择输入简体文字。如图3所示。
简体输入效果 图3
  简体试用以后,下面我们来看看繁体效果,在qq非主流繁体字输入条上单击一下“繁”字图标,然后使用任意一种中文输入法即可进行输入;现在我们可以看到输入的汉字就是繁体效果了。如图4所示。
繁体输入效果 图4
  现在我们再来看看非主流效果的输入,在qq非主流繁体字输入条上单击一下“非”字图标,这时输入法就被切换成非主流输入效果了,现在就开始输入汉字来看一下是什么效果。这时我们可以发现打出来的汉字,我们都有些不认识了;这已经所谓的非主流字体;可以看到有些汉字好像都被拆分了。如图5所示。
非主流拆分字效果 图5
  我们还可以使用非主流不拆分效果,单击“非”字图标右侧的倒三角按钮,将弹出QQ拆字选项前面的勾号去掉即可使用非主流不拆分效果。如图6所示。
去掉QQ拆字前面的勾 图6
  现在我们来看一下非主流拆分字与不拆分字的效果有什么不同。如图7所示。
非主流不拆分字效果 图7
  用户使用QQ非主流繁体字输入法伴侣来聊天、写博客、文档、写字板任何一下可输入汉字的状态下使用。如果你使用qq软件的时候,无法输入非主流字体,那么,只要将qq聊天栏的“设置字体颜色和格式”中修改为默认“宋体”即可。用户也可以通过使用繁体转换器来对简体文字进行转换,单击QQ非主流繁体字输入栏上的向上箭头图标,在弹出的列表当中选择“繁体字转换器”选项。如图8所示。
选择繁体字转换器 图8
  选择繁体字转换器以后,打开QQ非主流繁体工具窗口,单击右下角的“开始使用”按钮。如图9所示。
QQ非主流繁体工具 图9
  单击开始使用按钮以后,打开一个非主流字体转换器网页,在此进行非主流字体转换。不过这种方法不如直接输入来得方便快捷。如图10所示。
QQ非主流字体转换器 图10
  QQ非主流繁体字输入法伴侣是最早、最受欢迎的非主流输入法;增加了繁体字输入法字库的自动更新功能,使用户在使用QQ非主流繁体字输入法伴侣时更加得以应手,随手可以打出变化无常的非主流繁体字,个性相随;知你所需,想你所想。
  • a594851893
    a594851893 沙发
    很实用的 不错
    2013-05-08 19:18:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
微软免费杀毒软件Microsoft Security Essential
微软免费杀毒软件Microsoft Security Essential 虽然Windows 7内置了全新的间谍软件防护工具Windows Defender,但这并不能替代杀毒软件的功能。要彻底隔离病毒和蠕虫对计算机的侵蚀,用户需要选择和安装一款可靠的杀毒软件。杀毒软件的种类很多,国内比较著名的有瑞星、江民等,国外比较著名的有卡巴斯基、诺顿、熊猫和MacAfee等。 哪款杀毒软件才是最合适的?可能不同的用户有不同的标准,但是首先需要考虑的是,该杀毒软件必须兼容于
