土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正给排水8.5管线被刷到自定义图层后的一些问题
发布于:2013-01-15 11:35:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
现在用天正给排水8.5,发现把原来管线刷到自定义图层后,原来有定义上下遮盖(管线置上,置下位置)的管线完全变混乱,而且很多时候刷到自定义图层后的管线很难再进行管线置上,置下操作,想问这个问题有解决之道吗?
还有就是初始设置里面的自定义图层里面的中、高区有定义,但是在画管线的时候是出不来中高区的线管的,请问有什么解决方法没有?
还有就是经常对管线文字等进行操作后,整个图面的管线遮盖(管线置上,置下位置)也会紊乱,请问是怎么回事啊?
谢谢各位帮忙解答!
图中有打圈的地方就是把管线刷到自己后面定义的图层,然后管线上下遮罩关系是处理不出来的 微博桌面截图_20130115113423.jpg置上
[ 本帖最后由 nickhouse 于 2013-1-15 11:37 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lr20032004
    lr20032004 沙发
    我和楼主有相同的遭遇,也期待有高手解答!
    不过,我也发现了一个小方法,算是另辟蹊径,不知对楼主有没有帮助:
    用“只开图层”选项,把要改变的图层单独显示,然后,全部选中,再去图层管理器中,点击想要的图层即可,切记不要刷图层。这种方法稍微慢了一点,但保管图层的打断关系不会乱!:)
    2013-12-05 15:12:05
  • nickhouse
    nickhouse 板凳
    我知道8.5有中高区,在绘制管线的时候也能点选切换也能画,但是最直观感受就是在标注管线文字的时候和我的初始设置文字不一样,所以判定中高区其实是没有真正变过去的。
    至于那个格式刷我也知道是管道属性,但是我当时一根根的去调整一些自定义图层上面的管道标高属性的时候会很麻烦,貌似置上置下只有针对有初始设置的图层貌似比较顺畅。
    最后由于是单位买的软件,装不装2013不是我决定的了的,呵呵。所以木有办法,还是只好先用着8.5版了
    2013-01-15 14:15:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
【建议】天正图层是否可以增加工程文件管理
每次画图参照建筑图 条件图特别繁琐 每次都需要重复点很多文件夹 不知道能不能做个工程文件连接 可以快速打开CAD文件和其他文件如照片,文档。不至于每次都幸苦找文件。最好能每个文件建立一个小关联,打开这个文件只需设置一回,再打开还会存在,而其他的文件打开则显示自己独有的
