正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
有一种看法是说承台上部配了钢筋,才能做地梁的钢筋,可我现在工地上的承台只是在下部配了钢筋,上部没有配钢筋,那么地梁纵筋直接伸入承台锚固长度是否可行??我觉得还是应该伸入柱内算锚固长度
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
yuanchi2005
沙发
楼主时什么地方的?构造柱截面那么大,要砌多厚的墙啊?我感觉构造柱只是为了墙体的可靠连接,象图纸中给的是不是有点复杂化了?像你这样按标高做会给支梁底模板带来麻烦。如果必须按标高走的话,可以在4.150处、7.750处分别向上、向下甩筋,然后待砌筑时再搭接绑扎构造柱。实际上构造柱根本用不着向上锚固那么多。只要根部锚固够就没有问题了,甚至上部都不需锚固
2009-07-09 21:08:09
ljz728
板凳
我也看不懂
2009-07-09 14:00:09
加载更多回复 举报
走廊处的bL3应该是悬挑的,但集中标注中又明确没有悬挑,且与bKZ7柱间的梁还设置了吊筋。
不知是不是bKZ7柱间的梁配筋在其它地方有标注。如果是这样,感觉此梁又小了些。
至于你说bKZ3、7两柱,在柱头是不能断开的,因为架在这些柱上的的梁没有一根是悬挑的。
GZ的做法的质监部倒没什么不同意见。
