土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新风系统的噪音来源
新风系统的噪音来源
发布于:2013-01-15 09:46:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新风系统的噪音有两个来源点,1、机器设备本身运行的噪音。2、系统运行的噪音。所以你在选择的时候一要看机器参数标注的噪音值,二要看安装服务商提供的设计方案是否合理。往往机器本身的噪音低于30分贝,但是安装工艺或者设计不合理会导致实际的噪音大于40分贝,反之,设计合理,安装规范的话,机器噪音即使大于40分贝,但是系统运行时产生的噪音往往都会低于30分贝。
另外,一般的机器噪音都在30分贝左右,这是一个合理值,过低或过高都是产品存在的缺陷,就好比吸油烟机,要想效果好,必须要大于50分贝。所以在吸油烟机领域的方太的油烟机是50分贝都宣传为是最低噪音值。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
城镇供热管网设计规范CJJ34-2010
哪位有《城镇供热管网设计规范CJJ34-2010》分享一下,谢谢
