土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拜托各位大侠帮小弟求解一下,小弟非常感激不尽!
发布于:2013-01-15 09:36:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土连续梁断面b´h=300x3900mm,计算跨度0 L =6000mm,混凝土强度等级C40,不考虑抗震。
梁底纵筋采用?20,水平、竖向分布筋均为双排10@200,设拉筋。试问,不出现斜裂缝时,中间支座
截面对应标准组合的抗剪承载力(kN)?
请问各位大侠该如火热解?此题是2012年一注上午试题,16题。答案解答过程有点迷茫。
  • ydiqwz
    ydiqwz 沙发
    电气路过……
    2013-11-20 08:26:20
  • sososohappy
    sososohappy 板凳
    学习学习。。。。
    2013-01-15 11:10:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教下大家全站仪的问题
假如使用全站仪不考虑高度方向的坐标,是不机器高跟棱镜高,高度坐标都可以不输入?还有数据采集的时候,后视点那个角度是不是一定要设置啊?最近刚学全站仪,请教下...
