土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 柴油发电机组采购及安装招标
柴油发电机组采购及安装招标
发布于:2013-01-15 09:06:15 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
柴油发电机组采购及安装招标
柴油发电机组采购及安装招标公告
所属行业:机械电子电器
柴油发电机组采购及安装招标公告
所属地区:福建省
PTLX20120518-1 莆田龙兴招标代理有限公司
受莆田学院附属医院等单位委托,对柴油发电机组采购及安装采购项目进行国内公开招标,现欢迎合格供应商前来参加投标。
一、招标编号:PTLX20120518-1
二、招标内容及主要技术参数:
包号 委托单位 商品类别 商品名称 规格型号/技术指标 数量 单位 预算价 交货地点 交货日期 售后要求 备注
1 莆田学院附属医院 其他货物(A99) 柴油发电机组 一、技术参数:(1)发电机组额定功率:≥1200KW;(2)发电机组运行噪声 110-120dBA;(3)降噪要求:达到《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008,二类区标准:昼间≤60 dB(A)。二、机组电气性能1 .输出电压要求:1.1额定电压:230/400V(负载电压220/380AC,三相四线制);1.2稳态电压偏差:≤±1%。1.3瞬态电压偏差:≤+20%1.4电压恢复时间:≤4s。1.5电压不平衡度:≤1%。1.6机组在空载额定电压时的线电压波形正弦畸变率:≤5%。2.输出频率:2.1额定频率:50HZ;2.2稳态频率带:≤3%;2.3瞬态频率偏差:≤+10%;2.4频率恢复时间:≤3s;2.5相对的频率容差:≤2%。3.额定功率因数:0.8(滞后);额定转速:1500转/min。4.启动方式:24V或12V电启动,机组本身具有应急手动启动与停机装置。5.噪音: 250kW及以下≤102dB; 250kW以上≤108dB。6.励磁方式:无刷永磁励磁;调压方式:AVR或DVR。7.机组空载电压的调整范围为额定电压的 5%;8.机组应采取良好的减震措施,满载运行时其最大振幅≤0.5mm;9.温升极限:发电机绕组的温升极限应满足绝缘等级规定值,绝缘等级不低于H,保护等级不低于IP23。10.机组应具有加热装置,保证水温和机油温度不低于15℃。11.机组应具有外置启动电池充电器,平时由市电充电,运行过程中由机组向其充电;充电器具有自动均充/浮充转换功能。12.机组自动控制功能:机组应能实现自动启动、自动投入、自动撤出、自动停机、自动保护等各种控制功能(当自动部分发生故障时,应能手动启动、手动投入、手动撤出、手动停机),分述如下:12.1自动启动:市电停电、缺相、电压超出范围(380V,-15%~+10%,可调)或频率超出范围(50Hz 5%)时,延时0~1h(可调)启动柴油发动机组;启动成功率≥99%。机组可连续三次启动,两次启动之间的间歇时间为10~30s。12.2自动投入:机组启动成功后,应能自动加载,首次加载量应达到50%的额定负载,应能在1min内带额定负载运行。12.3自动撤出、停机:接到停机指令或市电恢复正常后机组应能自动卸载并停机,机组继续空转运行,时间可设定1~5min内自动停机。12.4自动保护:出现下列故障时,运行中的发电机组应自动保护停机:发电机电压异常(过高、过低);发电机缺相;机油油压低;转速过高或过低;三次启动失败;引擎温度过高(对风冷机组),水温过高(对水冷机组); 发电机过载;机组负载端发生短路时保护装置应能迅速动作;14.具有紧急停机功能:立即切断主电路、切断油路,机组应能紧急停机。15.对于欠电压、机油温度过高、燃油油位低等方面的保护装置可按需要选设。16.机组的监控功能:机组应具有现场监控及远程监控能力,即监控、遥测、遥信。16.1遥控项目:开/关机、紧急停机、主/备机切换。16.2遥信项目:工作状态(运行/停机)、工作方式(自动/手动)、主/备用机组、ATS状态、过压、欠压、过流(过载)、频率/转速高、水温(水冷)或缸体温度(风冷)高、机油温度高(风冷)、机油压力低、启动失败、充电器故障、启动电池电压高/低、燃油液位低、皮带断裂(风冷)、市电故障紧急停机、紧急停机。16.3遥测项目:三相输出电压、三相输出电流、输出频率/转速、输出功率、水温(水冷)或缸体温度(风冷)、机油压力、机油温度(风冷)、启动电池电压。16.4系统应具备通信接口:具备RS485或RS232,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1min不击穿或闪烁);协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》的相关要求。16.5设备运行参数的设置:设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。机组主菜单显示参数(具有全数码LED显示)16.6遥控准确度对三遥量:开关量和控制操作准确度应达到100%;模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5%设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。17.设备应具有防潮措施。18.机组应具有自动计时功能。19.设备应有抑制无线电干扰措施,满足国标GB9254或CISPR22标准要求。20.柴油发电机组成套装置:机组控制装置、24V或12V启动蓄电池(说明电池品牌、产地、型号、容量(应能满足连续启动6次))、充电整流器(要求开关电源充电器)、消音器、排气软管连接、通风系统(风冷机组包括自动进风百叶窗、自动排热风百叶窗、热空气输出导管及其附件,调节室温部件;水冷包括进风百叶窗、自动排热风百叶窗及其附件)、机组隔震装置。21.MTBF:柴油发电机组的平均故障间隔时间(使用十年内或累计时间不超过大修期)应能达到3000小时或更长,环境温度:-5℃~40℃; 1 台 保密 莆田学院附属医院新区 合同签订后50天 售后服务要求:1.中标人须提供贰年免费保修,终生维修服务。2.并将项目的噪声治理方案、图纸、检查、维修记录等相关资料建立完整的电脑档案进行管理。2. 中标人在噪声治理工程交付使用时,若采购人有需求,中标人将派出专业技术人员对贵单位的设备操作(维护)人员进行设备(产品)的正确使用、保养和注意事项的培训。3.如在保修期间,因中标人产品质量问题而造成无法修复,中标人负责免费更换。4.4. 凡委托中标人代购配套产品均按该生产厂家的有关售后服务规定执行。5.5. 中标人接到采购人的维修通知后,中标人工作人员将在24小时内赶赴现场修复。6.24小时维修热线。一旦采购人投诉中标人工作人员有渎职行为,中标人将无条件对渎职所造成的后果负责,并对中标人当事人进行惩处。
3、资金结算要求: 分期付款:2次 4、供应商资格要求:1.投标人应具有投标项目的经营范围,请提供投标人合格有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件。
2.柴油发电机组设备厂家必须获得机械安全认证、排放限值型式核准证书;柴油发电机组必须具有通讯电源设备入网许可证;
3. 投标人需出具企业和拟任项目负责人没有行贿犯罪记录的承诺函,并承诺中标后在领取中标通知书时向招标代理提供当地或所属地人民检察院出具的企业和拟任项目负责人没有行贿犯罪记录的相关证明文件。
4.投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权,请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需),法定代表人和投标代表的身份证复印件。
5.投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。
合计: 0
交货地点 莆田学院附属医院新区
交货日期 合同签订后50天
售后服务 售后服务要求:1.中标人须提供贰年免费保修,终生维修服务。2.并将项目的噪声治理方案、图纸、检查、维修记录等相关资料建立完整的电脑档案进行管理。2. 中标人在噪声治理工程交付使用时,若采购人有需求,中标人将派出专业技术人员对贵单位的设备操作(维护)人员进行设备(产品)的正确使用、保养和注意事项的培训。3.如在保修期间,因中标人产品质量问题而造成无法修复,中标人负责免费更换。4.4. 凡委托中标人代购配套产品均按该生产厂家的有关售后服务规定执行。5.5. 中标人接到采购人的维修通知后,中标人工作人员将在24小时内赶赴现场修复。6.24小时维修热线。一旦采购人投诉中标人工作人员有渎职行为,中标人将无条件对渎职所造成的后果负责,并对中标人当事人进行惩处。
备注
三 . 时间安排(北京时间):
1) 招标公告时间:2013年1月14日~2013年2月4日 ( 节假日除外) 。
2) 投标文件递交截止时间和开标时间:2013年2月4日15:00 ,逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
注:潜在投标人必须于投标截止期前在招投标平台上成功注册并成为合格的供应商,否则投标人将不能有效地进入招标平台,由此产生的后果将由投标人自己负责,潜在投标人凭 “CA电子钥匙”登录网站,同时必须提交有关信息,等待审核,通过后允许潜在投标人可直接从网上下载电子版资料。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格与电子钥匙办理表。
联 系 人:叶经理 :手机 157 128 333 94
邮箱:157128 33394@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
国投曲靖发电有限公司2013年酸、碱及氨水采购项目招标
国投曲靖发电有限公司2013年酸、碱及氨水采购项目招标所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:云南招标人:国投曲靖发电有限公司国投曲靖发电有限公司2013年酸、碱及氨水采购项目招标公告受招标人委托,对国投曲靖发电有限公司2013年酸、碱及氨水采购项目进行公开招标,此次招标采用资格后审方式。   一、项目基本情况  招标人:国投曲靖发电有限公司  项目地点:云南省曲靖市沾益县白水镇横山村北侧
